查看: 1241|回复: 2
想修改CAD图纸文字 该如何修改
发表于 2017-7-5 09:55:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
  平常用到的CAD图纸就非常多,有时一不小心就把CAD图纸的文字编辑错了。搞错了又要重新编辑了,那么该如和修改字体了,下面我们去了解下吧。
  今天就教大家一个好方法,能够非常快速的编辑、修改CAD。那就是下载一个软件就可以了,这个软件叫做迅捷CAD看图软件。迅捷CAD看图软件是专门应用于图纸DWG文件格式的工具,目前软件本身提供了DWG不同版本格式之间的相互转换,并支持DWG文件格式转PDF、JPG、BMP文件格式的功能。所以,我们可以使用迅捷CAD看图软件来进行编辑。下面我们来看看具体的操作方法吧,非常简单。
  1、下载好迅捷CAD看图软件后,双击运行软件。CAD看图软件http://www.onlinedown.net/soft/970644.htm
  2、若是需要对已有的DWG文件进行编辑,可以直接在软件上打开文件。点击软件顶部的“打开”按钮,在弹出的窗口中,选择文件即可。
  3、点击软件上的“编辑器”,在工具栏上,可以查看到多种编辑工具。需要对文件进行绘制的话,在“绘制”模块中,选择各种绘制工具,然后在文档上进行绘制。
  4、需要在文件上添加文字时,点击“文字”模块,在文档上即可添加文字。
  5、在工具栏上,可以选择其他的工具,对文件进行针对性的编辑,若是要自己新建一份文档的话,可直接在“编辑器”界面上的右侧空白处进行编辑。
  6、成功编辑好文件后,点击“保存”按钮,对文档进行存储。
  看了以上内容,相信你已经对修改字体有一定的印象了吧,快去操作试试吧。
  迅捷CAD看图软件http://www.pc6.com/softview/SoftView_487956.html
已领礼包: 3904个
发表于 2017-7-5 14:15:11 | 显示全部楼层
需要对文件进行绘制的
已领礼包: 3904个
发表于 2017-7-5 14:16:24 | 显示全部楼层
需要对文件进行绘制的
GMT+8, 2026-11-4 17:44 , Processed in 0.660677 second(s), 32 queries , Gzip On.
