查看: 451|回复: 0
怎样将图片中的文字信息转换成可编辑的word文档
发表于 2017-7-5 14:03:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我们经常会在网上浏览信息,肯定会遇到自己喜欢的文字在图片上面,那如果比较少的话可以手动录入也不会很浪费时间,如果文字很多的话就会非常的耽误时间了。那有没有什么好的方法将图片中的文字信息转换成可编辑的word文档呢?下面我们就一起来讨论一下吧。
    捷速OCR文字识别软件是一款图片文字识别软件(http://www.jsocr.com),软件的功能非常的强大,可以识别和转换几乎所有打印的文档类型和文件格式,准确的精度可以达到传真的效果。这样文字的识别率就得到大大的提升。但是如何将图片转换成WORD文字的呢?下面就简单的介绍一下具体操作吧。
    1、打开下载好的软件,软件就自动进入到操作主界面,首先我们点击第一个“读取”按钮,找到需要识别的文件所在位置,点击即可完成文件的添加工作。
    2、页面会出现原文件,这个时候我们点击“纸面解析”按钮,软件会对文件的段落等进行分析,这样识别得到的文件就会与原文件的段落排版一致。
    3、一切准备就绪,点击“识别”按钮,单页的文件瞬间就能完成识别工作。页面的右边就会出现识别的结果,根据原文进行核对。
    4、识别好的文件选择保存的格式,有图片和word格式我们都可以选择。
    以上就是利用软件的帮助,完成将图片转换成WORD文字的介绍,没有过多的操作步骤,简单便捷的就可以完成。
GMT+8, 2026-11-4 04:23 , Processed in 0.525529 second(s), 28 queries , Gzip On.
