查看: 539|回复: 0
怎么在pdf文件中修改、添加新的数据表单
发表于 2017-7-6 13:53:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
  说到修改PDF文件我们就一定会想到PDF编辑器,没有这种编辑器是无法对PDF文件进行修改编辑的。那么想编辑pdf文件中的表单我们该如何去操作呢?下面就让小编为大家演示一下如何利用PDF编辑器修改PDF文件中的表单!
  如果想要编辑PDF文件里的表单,可以使用迅捷PDF编辑器操作,它是一款专业的PDF文件编辑器,可以实现任意的PDF文件编辑操作,以下是迅捷pdf编辑器的具体操作方法:
  1、首先通过浏览器搜索迅捷pdf编辑器,将最新版本的PDF编辑器下载到电脑里,接下来准备打开进行使用。
  2、接下来运行该软件,点击软件界面的“打开”选项,将需要编辑表单的PDF文件打开到软件中。
  3、将需要编辑表单的PDF文件打开之后,点击软件上方的“编辑表单”选项,就可以对PDF文件里的表单进行编辑了。
  4、除了编辑原有表单之外,如果想要添加新的表单的话,单击鼠标右键可以添加“文本域”、“列表框”、“按钮”、“条码”等多种格式的表单。
  上面所介绍的方法就是利用PDF编辑器去修改PDF文件表单,如果你还有其他的好方法不妨说出来分享一下吧!
GMT+8, 2026-11-4 02:14 , Processed in 0.443234 second(s), 28 queries , Gzip On.
