查看: 2138|回复: 10
[求助] 想在视图中间画一个园,但是坐标为什么偏离
发表于 2017-7-6 16:48:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题好像出在viewctr是以0为原点计算的坐标,但实际上视图中图形的原点不在左下角
(defun  winpt()
   (setq cpt (getvar "viewctr"))
   (setq csz (getvar "screensize"))
   (setq ch (/ (cadr csz) 2))
   (setq vh (getvar "viewsize"))
   (setq scale (/ (/ vh 2.0) ch)))
   (setq pt (list (* (car csz) scale )  (*  (cadr csz) scale )))
(command "_circle" pt 100)
发表于 2017-7-6 16:56:16 | 显示全部楼层
viewctr 不就是 圆心吗
 楼主| 发表于 2017-7-6 18:50:19 | 显示全部楼层
我想我没有说清楚,取得的viewctr是一个中心坐标,这个中心坐标是以原点放在左下角时计算得到的,但实际绘图时,往往有偏移,原点坐标和屏幕左下角显示的坐标并非重合的,所以画出来的原位置不对
发表于 2017-7-7 00:09:13 | 显示全部楼层
难道我们用的不是同一个公司出的AUTOCAD?
加载下下面代码试试,看是不是在屏幕中心画一个半径是屏幕高度1/10的圆出来。
  1. (defun c:tt ()
  2.   (setq p (getvar "viewctr"))
  3.   (command "circle" p (/ (getvar "viewsize") 10.0))
  4.   (princ)
  5. )
已领礼包: 6056个
发表于 2017-7-7 00:45:18 | 显示全部楼层
楼上的没问题。
已领礼包: 3904个
发表于 2017-7-7 07:32:58 | 显示全部楼层
实际上视图中图形的原点不在左下角
已领礼包: 2890个
财富等级: 家财万贯
发表于 2017-7-7 09:08:13 | 显示全部楼层
路过来学习一下。。。。。
 楼主| 发表于 2017-7-7 09:12:51 | 显示全部楼层
我想你没有明白我的意思,我的步骤是:1,打开cad
2,运行代码
3,使用平移工具平移整个图,注意是整个图
4,再运行代码
你会发现,2次画的圆都在同一个位置,并不是窗口的中心
已领礼包: 20个
发表于 2017-7-7 09:21:15 | 显示全部楼层
不是人家没理解你意思,你自己看看从头到尾,你说过要先移动图了吗?你说的就是在屏幕中心画个圆。所以发帖求助、研讨,最好就直接说想做什么,做到哪了,哪里出什么问题了,客观描述,不要加入自己的结论,你中间过程的自己的结论,可能会误导别人。
你这个问题就不是VIEWCTR的问题,VIEWCTR也跟屏幕左下角没有任何关系。它就是窗口中心点的当前坐标系的坐标值。
已领礼包: 20个
发表于 2017-7-7 09:24:56 | 显示全部楼层
你用下 LISPHK的代码,执行一次,平移下图,在执行一次,你看看圆是不是画在同一个位置? 肯定不是同一个位置,是当前窗口的中心。
你是想在当前屏幕窗口的中心画一个圆? 还是要在你选的所有实体的包围框的中心点画圆?
 楼主| 发表于 2017-7-7 10:32:07 | 显示全部楼层
是我弄错了。。。。。。。。
GMT+8, 2026-11-5 21:05 , Processed in 0.458861 second(s), 49 queries , Gzip On.
