查看: 717|回复: 0
使用什么软件可以打开CAD文件
发表于 2017-7-7 09:48:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
    有时我们会遇到CAD文件,但是遇到的这些CAD文件我们都需要编辑的,那么有哪些比较好的CAD软件了。安装不麻烦,又能打开CAD文件,也能编辑器CAD文件,下面我们就去了解一下这款CAD软件的一些功能。
    要查看和编辑CAD文件,我们不需要使用AutoCAD这样的大量级软件,小编推荐大家使用的是迅捷CAD看图软件。这是一款适用于所有用户的CAD看图软件,及时是新手,从来没有制图经验,也可以使用软件来完成编辑和修改。
    下面给大家而介绍一些迅捷CAD看图软件的使用技巧:
    1.首先将软件下载安装到电脑上,运行软件。CAD看图软件http://www.downza.cn/soft/223182.html
    2.打开CAD文件。要打开CAD文件,直接将电脑中的CAD文件拖入软件界面即可。或者在软件界面点击“文件--打开”来打开电脑中的CAD文件。
    3.改变图纸背景色。点击软件界面上方的“背景颜色”,就可以自定义改变背景颜色。
    4.转换为PDF格式。如果想将dwg格式的图纸转换为PDF格式,在完成图纸编辑后,点击“另存为”。然后选择保存类型为pdf格式就可以了。如果需要转换多个图纸文件,点击“文件--批处理”就可以添加多个图纸文件,选择输出格式为PDF格式即可。
    5.怎么打印CAD图纸。在迅捷CAD看图软件打开CAD图纸,然后点击“文件--打印”。从中选择打印的方式,可以点击“打印预览”预览要打印的图纸。如果要打印多个图纸文件,可以选择批量打印、
    使用到一款好的CAD软件,能让我们在工作快速的提升制作的速度,功能比较全的制作软件,在制图中也能减少很多麻烦。
    迅捷CAD看图软件http://www.orsoon.com/Soft/156995.html
GMT+8, 2026-11-4 08:28 , Processed in 0.539963 second(s), 28 queries , Gzip On.
