查看: 845|回复: 0
NE板链斗式提升机 制砂站斗式提升机技术说明 板链斗式提升机厂家—鹤壁通用
已领礼包: 2个
发表于 2017-7-7 10:39:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
  鹤壁通用是一家具有60年生产历史的斗式提升机生产厂家,鹤壁通用NE板链斗式提升机、NSE板链斗式提升机、TD皮带斗式提升机、TH环链斗式提升机及TGD钢丝胶带斗式提升机深受众多水泥生产企业青睐。鹤壁通用专业生产混凝土、干(湿)混砂浆制砂站配套斗式提升机。制砂站斗式提升机是专业提升技术与机械制造完美结合的典范,其独特的结构设计、耐磨材料工艺、节能处理,能够为混凝土、预拌砂浆等制砂站高效供给物料。以下为您介绍制砂站斗式提升机。
   一、制砂站斗式提升机产品概述 :适用于中、大块和有磨琢性的物料(如石灰石、水泥熟料、石膏、块煤)的垂直输送,物料温度在250℃以下。主要技术参数符合机械部标准(JB3926-85)。采用自流式装料,重力式卸料.链条是优质合金钢高强度板式链条,耐磨而可靠。驱动部分采用硬齿面减速器。
    二、制砂站斗式提升机工作原理 : 系流入式喂料,物料流入料斗内靠板链提升到顶端,在物料重力作用下自行卸料。本系列提升机规格多(NE15~NE800共11种)提升量广;且产能高,能耗较低,可逐步代替其他类型提升机。该机采用全封式机壳链速低,几乎无回料现象,因此无功功率损耗少,噪声低,寿命长。
    三、制砂站斗式提升机主要结构:
    制砂站斗式提升机由运行部件、驱动装置、上部装置、中部机壳、下部装置组成。
    运行部件---由料斗和专用板式链条组成,NE30以及下采用单排链,NE50--NE800采用双排链。
    驱动装置---采用多种驱动组合驱动,(依用户实际需要而定).驱动平台上装有检修架和栏杆。驱动制装置分左和右装两种。
    上部装置---安装有轨道(双排链)、逆止器、卸料口装有防回料橡胶板。
    中间节---部分中间节装有轨道(双链),以防止链条工作中摆动。
    下部装置---安装有自动张紧装置。
    四、制砂站斗式提升机主要部件特点:
    1.上部装置:安装有轨道(双排道),防止链条摆动,逆止器,防止料斗回转,物料阻满下部机壳,卸料口装有橡胶板防止回料。
    2.中间节:部分中间节装有轨道(双排节),以防止链条工作中摆动,部分中间节装有检修门以便维修。
    3.下部装置:安装有张紧装置, NE15-NE50采用弹簧张紧,NE100-NE800采用重锤箱张紧。
    4.上下链轮采用 ZG310-570。整体调质,HB229-269齿面淬火HRC40-48。
    5.板链:链板采用 45 # HRC36-42
    五、制砂站斗式提升机主要特点:
    1.密封性好,环境污染少。
    2.操作、维修方便、易损件少。
    3.使用成本低,由于节能和维修少,使用成本极低。
    4.运行可靠,先进的设计原理,保证整机运行的可靠性,密封性好。环境污染少。
    5.结构港型号,精度高。机壳经折边和中间压筋,再经焊接,刚性好、外观漂亮。
    6.机械尺寸小,输送能力大,该系列提升机具有NE15~NE800多种规格。提升量范围为15~800m3/h。
    7.操作方便,维修少,易损件少。输送链为套筒滚子链,诱导式重力卸料,用于各种粉状、块状物粒的垂直提升。
   鹤壁通用斗式提升机工程案例:
如需转载,请注明出处:鹤壁市通用机械电气有限公司 HTTP://www.chinatyjx.com。
GMT+8, 2026-11-4 18:55 , Processed in 0.658238 second(s), 31 queries , Gzip On.
