查看: 509|回复: 0
如何将PPT图片转换成可编辑的word文档
发表于 2017-7-7 11:47:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我们用完的PPT通常会需要将资料保存一下,一般会将PPT资料复制到word文档中来储存。从PPT中复制下来的大多都是变成图片,那如何将PPT图片转换成可编辑的word文档呢?下面我们就一起来看一下吧。
    捷速OCR文字识别软件(http://www.jsocr.com),为满足书籍、报刊杂志、报表票据、公文档案等录入需求而设计的软件系统。 目前,软件支持大批量的文件格式转换和图文混排,本软件系统正是适用于个人进行文档输入、图书翻印、大量资料电子化的软件系统。软件仅仅几分钟就可以搞定,极大提高了效率,节省了时间和人力资源。
    1、打开下载好的软件,软件就自动进入到操作主界面,首先我们点击第一个“读取”按钮,找到需要识别的文件所在位置,点击即可完成文件的添加工作。
    2、页面会出现原文件,这个时候我们点击“纸面解析”按钮,软件会对文件的段落等进行分析,这样识别得到的文件就会与原文件的段落排版一致。
    3、一切准备就绪,点击“识别”按钮,单页的文件瞬间就能完成识别工作。页面的右边就会出现识别的结果,根据原文进行核对。
    4、识别图片上的文字后,鼠标点击识别后文档,用户可以在右侧设置文档属性,更改文档的字体、大小、颜色等。
    5、别好的文件选择保存的格式,有图片和word格式我们都可以选择。
    上述的介绍就是将PPT图片转换成可编辑word文档的方法,使用捷速OCR文字识别软件很轻松的就可以解决了,需要的小伙伴可以下载安装尝试一下哦。
GMT+8, 2026-11-5 04:24 , Processed in 0.414558 second(s), 28 queries , Gzip On.
