查看: 1640|回复: 10
[求助] 关于vs2010多版本的问题,
发表于 2017-7-7 22:13:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在能选v70,v80了,现在又两个问题。有个注册表文件里面主要改那个地方,就是,绿色版的路径,还有一个就是切换各个版本的时候,包含文件和库文件是怎么在各版本之间切换的
 楼主| 发表于 2017-7-7 22:22:22 | 显示全部楼层
C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 10.0\VC2005\,这是我自己的vs2005绿色版的路径,但是vs2002那个注册表文件好多东西,搞不清楚了
 楼主| 发表于 2017-7-7 22:33:28 | 显示全部楼层
  1. Windows Registry Editor Version 5.00
  2. [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\VisualStudio\7.0]
  3. "InstallDir"="C:\\Program Files\\Visual Studio .Net\\Common7\\IDE\"
  4. "Source Directories"="C:\\Program Files\\Visual Studio .Net\\Vc7\\crt\\;C:\\Program Files\\Visual Studio .Net\\Vc7\\atlmfc\\src\\mfc\\;C:\\Program Files\\Visual Studio .Net\\Vc7\\atlmfc\\src\\atl\"
  5. [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\VisualStudio\7.0\AD7Metrics]
  6. [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\VisualStudio\7.0\AD7Metrics\Engine]
  7. [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\VisualStudio\7.0\AD7Metrics\Engine\{3B476D35-A401-11D2-AAD4-00C04F990171}]
  8. "msvcmonPath"="C:\\Program Files\\Visual Studio .Net\\Common7\\Packages\\Debugger\\msvcmon.exe"
复制代码
这些是vs2002注册表里的,直接用我的路径替换这里的路径吗
发表于 2017-7-7 22:35:18 | 显示全部楼层
你看下REG文件里面的VC路径,然后把绿色版安装的路径设一样就行了。
发表于 2017-7-7 22:37:25 | 显示全部楼层
你的硬盘绿色版的路径应该是:
 楼主| 发表于 2017-7-7 22:43:46 | 显示全部楼层
而且我的绿色版里面没有crt这个文件夹,也没有那个\\Common7\\IDE\\,剩下那两个有
发表于 2017-7-7 23:32:07 | 显示全部楼层
你按照路径拷贝好后,编译个工程就知道能否用了,能用,你就不用管那些没有的。
发表于 2017-7-8 00:55:38 | 显示全部楼层
哦哦噢噢噢哦哦
 楼主| 发表于 2017-7-8 15:01:57 | 显示全部楼层
1>c:\autodesk\objectarx 2006\inc\achapi.h(76): warning C4482: 使用了非标准扩展: 限定名中使用了枚举“AcDbHyperlink::HLinkFlags”
1>c:\autodesk\objectarx 2006\inc\sorttab.h : warning C4819: 该文件包含不能在当前代码页(936)中表示的字符。请将该文件保存为 Unicode 格式以防止数据丢失
1>c:\autodesk\objectarx 2006\inc\dbplotsetval.h(36): error C2990: “AcArray”: 非类 模板 已经声明为类 模板
1>          c:\autodesk\objectarx 2006\inc\acarray.h(133) : 参见“AcArray”的声明
1>c:\autodesk\objectarx 2006\inc\dbobjptr.h(335): warning C4812: 过时的声明样式: 请改用“AcDbObjectPointerBase<T_OBJECT>::AcDbObjectPointerBase”
1>c:\autodesk\objectarx 2006\inc\dbobjptr.h(342): warning C4812: 过时的声明样式: 请改用“AcDbObjectPointerBase<T_OBJECT>::AcDbObjectPointerBase”
1>c:\autodesk\objectarx 2006\inc\dbobjptr.h(352): warning C4812: 过时的声明样式: 请改用“AcDbObjectPointerBase<T_OBJECT>::~AcDbObjectPointerBase”
1>c:\autodesk\objectarx 2006\inc\dbobjptr.h(460): warning C4812: 过时的声明样式: 请改用“AcDbObjectPointer<T_OBJECT>::AcDbObjectPointer”
1>c:\autodesk\objectarx 2006\inc\dbobjptr.h(466): warning C4812: 过时的声明样式: 请改用“AcDbObjectPointer<T_OBJECT>::AcDbObjectPointer”
1>c:\autodesk\objectarx 2006\inc\dbobjptr.h(475): warning C4812: 过时的声明样式: 请改用“AcDbSymbolTablePointer<T_OBJECT>::AcDbSymbolTablePointer”
1>c:\autodesk\objectarx 2006\inc\dbobjptr.h(481): warning C4812: 过时的声明样式: 请改用“AcDbSymbolTablePointer<T_OBJECT>::AcDbSymbolTablePointer”
1>c:\autodesk\objectarx 2006\inc\dbobjptr.h(489): warning C4812: 过时的声明样式: 请改用“AcDbSymbolTablePointer<T_OBJECT>::AcDbSymbolTablePointer”
1>c:\autodesk\objectarx 2006\inc\dbobjptr.h(500): warning C4812: 过时的声明样式: 请改用“AcDbSymbolTableRecordPointer<T_OBJECT>::AcDbSymbolTableRecordPointer”
1>c:\autodesk\objectarx 2006\inc\dbobjptr.h(507): warning C4812: 过时的声明样式: 请改用“AcDbSymbolTableRecordPointer<T_OBJECT>::AcDbSymbolTableRecordPointer”
1>c:\autodesk\objectarx 2006\inc\dbobjptr.h(517): warning C4812: 过时的声明样式: 请改用“AcDbSymbolTableRecordPointer<T_OBJECT>::AcDbSymbolTableRecordPointer”
1>c:\autodesk\objectarx 2006\inc\aced.h : warning C4819: 该文件包含不能在当前代码页(936)中表示的字符。请将该文件保存为 Unicode 格式以防止数据丢失
1>c:\autodesk\objectarx 2006\inc\AcPlPlotConfigMgr.h(123): warning C4482: 使用了非标准扩展: 限定名中使用了枚举“AcPlPlotConfigManager::StyTypes”
1>c:\autodesk\objectarx 2006\inc\AcPlPlotInfo.h : warning C4819: 该文件包含不能在当前代码页(936)中表示的字符。请将该文件保存为 Unicode 格式以防止数据丢失
1>c:\autodesk\objectarx 2006\inc\acpublishreactors.h(859): error C4430: 缺少类型说明符 - 假定为 int。注意: C++ 不支持默认 int
1>c:\autodesk\objectarx 2006\inc\acpublishreactors.h(860): error C4430: 缺少类型说明符 - 假定为 int。注意: C++ 不支持默认 int
1>c:\autodesk\objectarx 2006\inc\acpublishuireactors.h(203): error C4430: 缺少类型说明符 - 假定为 int。注意: C++ 不支持默认 int
1>c:\autodesk\objectarx 2006\inc\acpublishuireactors.h(204): error C4430: 缺少类型说明符 - 假定为 int。注意: C++ 不支持默认 int
1>c:\autodesk\objectarx 2006\inc\acdmmapi.h(1339): error C4430: 缺少类型说明符 - 假定为 int。注意: C++ 不支持默认 int
1>c:\autodesk\objectarx 2006\inc\acdmmapi.h(1340): error C4430: 缺少类型说明符 - 假定为 int。注意: C++ 不支持默认 int
1>c:\autodesk\objectarx 2006\inc\arxEntryPoint.h(132): error C2446: “:”: 没有从“const char *”到“TCHAR *”的转换
1>          与指向的类型无关;转换要求 reinterpret_cast、C 样式转换或函数样式转换
1>c:\autodesk\objectarx 2006\inc\arxEntryPoint.h(179): error C2446: “:”: 没有从“const char *”到“TCHAR *”的转换
1>c:\autodesk\objectarx 2006\inc\arxEntryPoint.h(202): error C2446: “:”: 没有从“const char *”到“TCHAR *”的转换
 楼主| 发表于 2017-7-8 20:50:10 | 显示全部楼层
  1. <!--
  2. ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  3. Daffodil for Visual Studio  <http://daffodil.codeplex.com>
  4. - Native multi-targeting support for Visual Studio 2002 in Visual Studio 2010
  5. 2.4  [2012-11-09]
  6. Owen Wengerd, ManuSoft
  7. http://www.manusoft.com
  8. Credits
  9.   Some aspects of this project are based on information in this MSDN blog post:
  10.   http://blogs.msdn.com/b/vcblog/archive/2009/12/08/c-native-multi-targeting.aspx
  11. ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  12. -->
  13. <Project xmlns="http://schemas.microsoft.com/developer/msbuild/2003">
  14.   <Import Project="$(VCTargetsPath)\Platforms\Win32\PlatformToolsets\v70\ImportBefore\*.props" Condition="Exists('$(VCTargetsPath)\Platforms\Win32\PlatformToolsets\v70\ImportBefore')" />
  15.   <PropertyGroup>
  16.     <PlatformToolsetVersion>70</PlatformToolsetVersion>
  17.     <VCInstallDir>$(Registry:HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\VisualStudio\10.0\Setup\VC@ProductDir)</VCInstallDir>
  18.     <VCInstallDir Condition="'$(VCInstallDir)' == ''">$(Registry:HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\VisualStudio\7.0\Setup\VC@ProductDir)</VCInstallDir>
  19.     <VCInstallDir Condition="'$(VCInstallDir)' == ''">$(Registry:HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\VCExpress\7.0\Setup\VC@ProductDir)</VCInstallDir>
  20.     <VCInstallDir Condition="'$(VCInstallDir)' == ''">$(Registry:HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\VCExpress\7.0\Setup\VC@ProductDir)</VCInstallDir>
  21.     <VSInstallDir>$(Registry:HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\VisualStudio\10.0\Setup\VS@ProductDir)</VSInstallDir>
  22.     <VSInstallDir Condition="'$(VSInstallDir)' == ''">$(Registry:HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\VisualStudio\7.0\Setup\VS@ProductDir)</VSInstallDir>
  23.     <VSInstallDir Condition="'$(VSInstallDir)' == ''">$(Registry:HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\VCExpress\7.0\Setup\VS@ProductDir)</VSInstallDir>
  24.     <VSInstallDir Condition="'$(VSInstallDir)' == ''">$(Registry:HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\VCExpress\7.0\Setup\VS@ProductDir)</VSInstallDir>
  25.     <WindowsSdkDir Condition="'$(WindowsSdkDir)' == ''">$(VCInstallDir)PlatformSDK\</WindowsSdkDir>
  26.     <FrameworkDir Condition="'$(UseEnv)' != 'true'">$(Registry:HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\.NETFramework@InstallRoot)</FrameworkDir>
  27.     <FrameworkDir Condition="'$(FrameworkDir)' == ''">$(Registry:HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\.NETFramework@InstallRoot)</FrameworkDir>
  28.     <FrameworkSdkDir Condition="'$(UseEnv)' != 'true'">$(VSInstallDir)FrameworkSDK\</FrameworkSdkDir>
  29.     <FrameworkVersion Condition="'$(UseEnv)' != 'true'">v1.0.3705</FrameworkVersion>
  30.     <ExecutablePath Condition="'$(ExecutablePath)' == ''">$(VCInstallDir)bin;$(VCInstallDir)PlatformSDK\bin;$(VCInstallDir)PlatformSDK\common\bin;$(VSInstallDir)Common7\Tools\bin;$(VSInstallDir)Common7\tools;$(VSInstallDir)Common7\ide;$(ProgramFiles)\HTML Help Workshop;$(FrameworkSDKDir)bin;$(FrameworkDir)$(FrameworkVersion);$(VSInstallDir);$(SystemRoot)\SysWow64;$(FxCopDir);$(PATH);</ExecutablePath>
  31.     <IncludePath Condition="'$(IncludePath)' == ''">$(VCInstallDir)include;$(VCInstallDir)atlmfc\include;$(VCInstallDir)PlatformSDK\include;$(VCInstallDir)PlatformSDK\common\include;$(FrameworkSDKDir)include;</IncludePath>
  32.     <ReferencePath Condition="'$(ReferencePath)' == ''">$(FrameworkDir)$(FrameworkVersion);$(VCInstallDir)atlmfc\lib;</ReferencePath>
  33.     <LibraryPath Condition="'$(LibraryPath)' == ''">$(VCInstallDir)lib;$(VCInstallDir)atlmfc\lib;$(VCInstallDir)atlmfc\lib\i386;$(VCInstallDir)PlatformSDK\lib;$(VCInstallDir)PlatformSDK\common\lib;$(FrameworkSDKDir)lib;$(VSInstallDir);$(VSInstallDir)lib;</LibraryPath>
  34.     <SourcePath Condition="'$(SourcePath)' == ''">$(VCInstallDir)atlmfc\src\mfc;$(VCInstallDir)atlmfc\src\atl;$(VCInstallDir)crt\src;</SourcePath>
  35.     <ExcludePath Condition="'$(ExcludePath)' == ''">$(VCInstallDir)include;$(VCInstallDir)atlmfc\include;$(VCInstallDir)PlatformSDK\include;$(VCInstallDir)PlatformSDK\common\include;$(FrameworkSDKDir)include;$(FrameworkDir)$(FrameworkVersion);$(VCInstallDir)atlmfc\lib;</ExcludePath>
  36.     <NativeExecutablePath Condition="'$(NativeExecutablePath)' == ''">$(ExecutablePath)</NativeExecutablePath>
  37.     <TargetFrameworkVersion Condition="'$(TargetFrameworkVersion)' == '' and '$(CLRSupport)' != '' and '$(CLRSupport)' != 'false' and '$(Registry:HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\.NETFramework\Policy\v1.0@3705)' != ''">v2.0</TargetFrameworkVersion>
  38.     <TargetedRuntimeVersion>v1.0</TargetedRuntimeVersion>
  39.     <UpgradeSubsetToProfile>false</UpgradeSubsetToProfile>
  40.     <GenerateTargetFrameworkAttribute>false</GenerateTargetFrameworkAttribute>
  41.     <ExecuteAsTool>false</ExecuteAsTool>
  42.     <CLRSupport Condition="'$(CLRSupport)' != '' and '$(CLRSupport)' != 'false'">true</CLRSupport>
  43.   </PropertyGroup>
  44.   <ItemDefinitionGroup>
  45.     <ClCompile>
  46.       <FloatConsistency>Default</FloatConsistency>
  47.       <FunctionLevelLinking>false</FunctionLevelLinking>
  48.       <StringPooling>false</StringPooling>
  49.       <TargetProcessor>Blend</TargetProcessor>
  50.       <TreatWChar_tAsBuiltInType>false</TreatWChar_tAsBuiltInType>
  51.       <ForceConformanceInForLoopScope>false</ForceConformanceInForLoopScope>
  52.       <DebugInformationFormat>Disabled</DebugInformationFormat>
  53.     </ClCompile>
  54.   </ItemDefinitionGroup>
  55.   <Import Project="$(VCTargetsPath)\Platforms\Win32\PlatformToolsets\v70\ImportAfter\*.props" Condition="Exists('$(VCTargetsPath)\Platforms\Win32\PlatformToolsets\v70\ImportAfter')" />
  56. </Project>
这个地方又不会改了
 楼主| 发表于 2017-7-8 20:54:58 | 显示全部楼层
  1. <VCInstallDir>$(Registry:HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\VisualStudio\10.0\Setup\VC@ProductDir)</VCInstallDir>
  2.     <VCInstallDir Condition="'$(VCInstallDir)' == ''">$(Registry:HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\VisualStudio\10.0\Setup\VC@ProductDir)</VCInstallDir>
  3.     <VCInstallDir Condition="'$(VCInstallDir)' == ''">$(Registry:HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\VCExpress\10.0\Setup\VC@ProductDir)</VCInstallDir>
  4.     <VCInstallDir Condition="'$(VCInstallDir)' == ''">$(Registry:HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\VCExpress\10.0\Setup\VC@ProductDir)</VCInstallDir>
  5.     <VSInstallDir>$(Registry:HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\VisualStudio\10.0\Setup\VS@ProductDir)</VSInstallDir>
  6.     <VSInstallDir Condition="'$(VSInstallDir)' == ''">$(Registry:HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\VisualStudio\10.0\Setup\VS@ProductDir)</VSInstallDir>
  7.     <VSInstallDir Condition="'$(VSInstallDir)' == ''">$(Registry:HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\VCExpress\10.0\Setup\VS@ProductDir)</VSInstallDir>
  8.     <VSInstallDir Condition="'$(VSInstallDir)' == ''">$(Registry:HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\VCExpress\10.0\Setup\VS@ProductDir)</VSInstallDir>
复制代码
这是v100平台的
GMT+8, 2026-11-22 10:40 , Processed in 0.382652 second(s), 28 queries , Gzip On, File On.
