查看: 862|回复: 0
如何正确的打开dwg文件
发表于 2017-7-11 09:34:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
  当我们有时遇到了dwg的文件,如果想要编辑这种文件,那么我们该如何打开它,应该使用什么软件了,具体是怎么操作的了,下面我们就去了解下吧。
  如果不会使用过于专业和复杂的CAD制图软件,我们可以使用一些轻便的CAD编辑器。下面小编要介绍的就是一款小巧的CAD看图和编辑软件--迅捷CAD看图软件。
  迅捷CAD看图软件是一款功能非常强大的CAD文件编辑软件,可以查看DWG等多种格式图纸,也可以编辑图纸。所以不管是想查看CAD图纸,对图纸做简单的编辑,还是使用软件绘制一个全新的图纸,都是可以直接使用软件完成的。
  下面是迅捷CAD看图软件的使用方法:
  1、首先我们可以通过浏览器搜索,找到最新版本的迅捷CAD看图软件下载到电脑上。可以直接从软件官网下载安装。CAD看图软件http://www.gezila.com/ruanjian/tuxiang/106968.html
  2、运行迅捷CAD看图软件,在打开的界面点击左上角的“文件”菜单,点击“打开”选项,就可以选择电脑上我们需要查看的CAD文件。
  3、点击“编辑器”选项,我们可以看见各种编辑功能,看见“文字”、“绘制”、“工具”等多种功能。根据实际需要选择合适的工具即可。
  4、接下来我们点击“多行文本”或者“单行文本”按钮,点击需要输入文字的地方,输入文字即可。或者点击更改背景色等。在“CAD绘图设置”一项中点击“黑色背景”就可以使用黑色背景模式。
  5、CAD文档编辑好后,单击软件界面左上角的“文件”保存即可。如果需要保存为其他格式的文件,可以点击“另存为”选择要保存的格式,并选择好恢复路径即可。
  使用软件时,跟着上面的一些方法操作软件,很快你就会掌握软件的一些功能了,快去试试吧。
  迅捷CAD看图软件http://www.onlinedown.net/soft/970651.htm
GMT+8, 2026-11-4 08:29 , Processed in 0.528639 second(s), 28 queries , Gzip On.
