查看: 5317|回复: 22
[求助] 如何用lisp改变cad里面的表格的文字样式
发表于 2017-7-11 21:13:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
利用lisp如何改变cad里面的表格的文字样式呢?
table.rar
29.86 KB, 下载次数: 7, 下载积分: D豆 -1 , 活跃度 1
发表于 2017-7-11 21:21:10 | 显示全部楼层
先用  表格 或者 table 搜索下论坛,看看以前讨论的怎么用VL函数修改表格的属性
已领礼包: 20个
发表于 2017-7-11 21:41:04 | 显示全部楼层
下面代码,把1行,0列 单元格的文字样式修改为AB
  1. (defun c:tt ()
  2.   (if (setq e (ssget ":E:N" '((0 . "ACAD_TABLE"))))
  3.     (progn
  4.       (setq e (ssname e 0)
  5.             o (vlax-ename->vla-object e)
  6.       )
  7.       (vlax-invoke o 'setcelltextstyle 1 0 "ab")
  8.     )
  9.   )
  10.   (princ)
  11. )
下面代码,把 title 行和 data行 文字样式改为AB(确保AB已经存在)
  1. (defun c:tt ()
  3.     (progn
  6.       )
  7.       (vla-SetTextStyle o (+ acDataRow acTitleRow) "ab")
  8.     )
  9.     (princ)
  10.   )
  11. )
 楼主| 发表于 2017-7-11 21:55:33 | 显示全部楼层
感谢提供帮助
测试了一下,提示说“automation错误,未找到主键”,什么原因呢?
 楼主| 发表于 2017-7-11 21:57:17 | 显示全部楼层
谢谢提醒
先是用 表格 搜了一下论坛,没找到合适的帮助
特别是对应vl开头的函数,在哪有清单呢?不是特别会查找
 楼主| 发表于 2017-7-11 22:03:03 | 显示全部楼层
谢谢了,找到原因了,我信息的图形里面没有我要更改的文字样式!原因找到了,谢谢了!
已领礼包: 20个
发表于 2017-7-11 23:22:04 | 显示全部楼层
代码只是个例子,具体的样式你可以根据需要改成自己的。
已领礼包: 1304个
发表于 2017-7-12 01:59:57 | 显示全部楼层
哦哦哦哦哦哦
 楼主| 发表于 2017-7-12 11:12:10 | 显示全部楼层
字体样式改变了,但是表格里面的文字的字体还是和导入的excel的字体一致,没有按字体样式的变更
是否有直接更改cad里面表格的文字的字体的方法?
发表于 2017-7-12 11:25:27 | 显示全部楼层
你的EXCEL是怎么变成CAD的表格的?
你的问题可能是TABLE单元格的MTEXT被设置了格式,清除下。
另外,把你的代码贴上来。
 楼主| 发表于 2017-7-12 11:51:21 | 显示全部楼层
表格是现在excel做好,然后利用Autocad里面的绘制-表格功能做的
导入的表格,在CAD里面的样式设置了,但字体没有跟着变化
变化字体的目的,一是字体要统一,还有就是若不变字体,一旦某一个单元格里面的字数多了后,则表格的行高就被撑大了,无法保证行高的统一,这点有好的办法解决吗?
bom.rar
43.16 KB, 下载次数: 0, 下载积分: D豆 -1 , 活跃度 1
发表于 2017-7-12 12:17:10 | 显示全部楼层
下载安装晓东工具箱,看看 表格菜单里面的自动尺寸工具,按最合适的行高和列宽显示你的表格。
发表于 2017-7-12 12:22:19 | 显示全部楼层
或者加载XDRX API后,执行
(xdrx_table_fitsize (car (entsel)))
选下你的表格,表格自动变成最合适的大小。
 楼主| 发表于 2017-7-12 13:05:59 | 显示全部楼层
表格的行高是固定的,不能更改的
列的宽度也是定死的,不能改
所以无法用自适应的
绘制表格后,先是用程序设置行高和列宽
再设置文字样式
不过现在是设置了文字样式,但里面的文字的字体无法跟着改变
发表于 2017-7-12 13:12:39 | 显示全部楼层
你不是说,单元格的字数增多后,表格就被撑大了吗? API的自动尺寸,就是保证行高不变的情况,增加列宽,来适应你的字数。
你字增多,列宽和行高总有一个要变的,不可能都不变。
你的样式没改,你选一个单元格的文字,看看MTEXT是否被单独设置了样式。
另外,把你写的代码贴上来,也可能你代码有问题。
GMT+8, 2026-11-3 09:29 , Processed in 0.548755 second(s), 62 queries , Gzip On.
