查看: 481|回复: 0
Ios系统短信丢失还能找回来吗
发表于 2017-7-12 09:56:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
苹果手机性能好,时间用久了,也不会像安卓手机那样卡,这是大家都知道的,但是苹果手机同时也很让人很心累,因为iOS系统跟安卓手机系统不一样,有些软件iOS系统不兼容。那对于手机短信丢失或误删时,该怎么办?接下来我要介绍一款软件,叫“互盾苹果恢复大师”可以用来恢复苹果手机中丢失或误删的短信。它是安装到电脑中的,专门用来恢复苹果数据,不会对手机造成伤害的。
      步骤如下:
  第一步:打开电脑,在浏览器中搜索“互盾苹果恢复大师”找到该软件下载并安装到电脑中。
  第二步:用苹果数据线将苹果手机连接到电脑上。运行互盾苹果恢复大师,你会看到界面上方有两个选择“从iPhone设备扫描恢复”和“从iTunes备份文件恢复”。。
  第三步:点击选择你的苹果设备后,再按“开始扫描”按钮,软件将对iTunes文件进行扫描,我们需要耐心等待软件扫描数据。
  第四步:软件扫描完成后,我们可以在软件左侧看到相应的数据信息“通讯录”、“图片类”“其他”,我们在通讯类中找到要恢复的短信并点击后,即可在右侧查看短信信息。
  第五步:如果想要恢复所点击的文件夹中的所有短信,则点击“导出全部记录”,如果只恢复某个联系的短信,只需勾选所想要恢复的信息后,然后点击“导出选中记录”,导出即可。就解决了苹果手机恢复短信的问题了。
  互盾苹果恢复大师不仅仅可以恢复苹果手机中的短信数据,还可以恢复其他数据,比如照片、通讯录等。步骤跟以上基本差不多。大家可以去试试。
苹果恢复大师http://www.3987.com/xiazai/1/269/55813.html
苹果恢复大师http://www.xiazaiba.com/html/54280.html
GMT+8, 2026-11-3 02:18 , Processed in 0.388143 second(s), 27 queries , Gzip On.
