查看: 471|回复: 0
闪迪U盘数据文件丢失了怎么恢复
发表于 2017-7-12 14:06:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
  有时候我们在使用U盘的时候,为了贪图方便,在我们使用传输完文件之后,我们可能直接会将U盘拔取下来。其实这种操作操作对U盘的损害是非常大的,而且极容易导致U盘里数据的丢失。如果我们在U盘插拔后数据丢失怎么办?U盘丢失的数据怎么恢复?
  针对普通硬盘、移动硬盘、U盘乃至手机存储卡等存储设备,强力easyrecovery都可以实现全面兼容恢复处理。通过智能化的深度数据恢复技术,软件将对移动硬盘进行全方位的扫描处理,针对其中的硬盘丢失或者原本无法读取的数据进行恢复操作。需要指出的是,强力easyrecovery所恢复出来的文件,应该存放到其他存储设备上,不能够继续保持在存在故障的移动硬盘之内,避免由此导致恢复出来的数据再一次丢失。
  1、首先我们可以先下载安装强力easyrecovery。
  2、下载安装完毕后打开,这个时候我们会发现强力easyrecovery有多种数据恢复模式,因为我们是U盘数据丢失,所以我们可以选择“U盘手机相机卡恢复”模式。
  3、选择需要恢复的设备,然后点击下一步。系统就会对所选设备进行扫描,扫描需要一段时间,需要我们耐心等待。
  4、扫描结束后我们就可以在扫描结果里看到U盘的丢失数据啦,点击扫描结果里的文件我们就可以对文件里的数据进行预览,然后点击下一步即可。
  5、点击浏览选择一个路径用来存放恢复的文件,我们可以存放在任意其它盘均可。选择完毕后点击下一步即可恢复U盘丢失的文件啦。
  以上就是U盘数据文件丢失了怎么恢复的详细介绍,经过简单的介绍,大家一步步的操作下来,就可以进行数据恢复了,非常的简单。
  easyrecovery:http://dl.pconline.com.cn/download/359138.html
GMT+8, 2026-11-4 02:37 , Processed in 0.459152 second(s), 27 queries , Gzip On.
