查看: 485|回复: 0
怎么找回U盘删除东西最简单?
发表于 2017-7-13 10:22:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
  U盘是我们常用的储存工具之一,有时候我们在使用U盘的时候,会发现U盘内存不够的情况,那么我们就会对U盘里的文件进行删除,当我们删除U盘文件时,如果将重要的文件删除了,那么我们应该怎么恢复删除的U盘文件?U盘东西删除怎么找回?
  u盘数据恢复工具:http://www.52z.com/soft/295437.html
  1、将互盾数据恢复软件下载到电脑上,这是我们首先需要做的,我们可以通过浏览器搜索将其下载,或者直接去官网下载。
  2、下载安装好后,运行互盾数据恢复软件,为了恢复我们U盘删除的文件,我们需要点击“U盘手机相机卡恢复”进行恢复。
  3、点击进入后,选择需要扫描的U盘,然后点击“下一步”。
  4、接下来互盾数据恢复软件就会开始对U盘进行深度扫描了。
  5、当互盾数据恢复软件扫描完成后,我们可以在扫描到的文件里查看预览自己需要恢复的文件,勾选出自己想要恢复的文件之后,点击“下一步”。
  6、选择储存位置,点击“浏览”,选择出恢复文件的存储路径之后,点击“下一步”将文件进行保存。
  以上就是U盘删除的东西怎么找回的操作方法了,是不是很简单呢,以后我们遇到误删U盘文件的时候,我们使用这款互盾数据恢复软件就可以将我们U盘删除的文件找回了。
  免费数据恢复软件:http://www.xiazaiba.com/html/82873.html
GMT+8, 2026-11-22 11:18 , Processed in 0.211267 second(s), 9 queries , Gzip On, File On.
