查看: 447|回复: 0
不使用任何软件怎么修改PDF文件 在线PDF文件修改教程
发表于 2017-7-13 14:04:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
  大家都应该知道,修改PDF文件需要使用到专业性的PDF编辑器,但是如果没有这种软件的话可以修改PDF文件么?其实答案是肯定的,现在除了使用软件修改PDF文件外还有在线网站可以修改这种文件,如果大家想学习在线修改PDF文件的话那就一起来跟着小编来学习技巧吧!
    借助迅捷PDF在线转换器平台,迅捷PDF在线转换工具深度的PDF文件识别内容和识别机制成功实现了高质量、高清晰的PDF转换和编辑,打破了传统PDF转换器单一的格式转换与编辑。只要用户可以连接上互联网,就可以轻松享受最便捷的在线转换服务。
    1、浏览器中访问在线PDF网站,这里的转换器其实相当于一个转换平台,点击进入操作界面。
    2、接下来点击“PDF在线编辑模式”然后点击里面的“PDF在线编辑”。
    3、在跳转的页面中单击“请上传PDF文件”将电脑中的需要编辑的PDF文件上传。
    4、打开PDf文档后的界面如图所示,在页面的最上方是“工具箱”,最下方则是“提交及保存”按钮。接下来,就可以直接点击需要修改的文件内容进行修改。
    5、然后我们如果需要添加图像进入PDF文件中,在上面点击“添加图像”,可以选择已有的图像,也可以添加自己电脑中的图像。
    6、最后点击“提交并保存”就可以完成了。
  大家看完上面的介绍后是怎样的一种感受呢?是不是觉的这种方法比原来的软件修改还要简单呢?需要修改PDF文件的朋友赶紧去体验一下吧!
GMT+8, 2026-11-3 17:36 , Processed in 0.603828 second(s), 28 queries , Gzip On.
