楼主: tengteb
[工具] [TB原创]tbTools(AutoCAD工具箱) 包含侧边菜单、批量打印、轴网标尺、快速选择等
 火... [复制链接]
发表于 2017-10-23 08:51:05 | 显示全部楼层
谢谢楼主啊,楼主一生平安啊!
已领礼包: 196个
发表于 2017-10-7 22:37:36 | 显示全部楼层
好像不错的样子
已领礼包: 93个
发表于 2017-10-4 20:05:03 | 显示全部楼层
看起来功能还是比较强大。
已领礼包: 9个
发表于 2017-9-14 14:50:50 | 显示全部楼层
回复之后下载,感谢
已领礼包: 1307个
发表于 2017-9-9 22:19:51 | 显示全部楼层
看起来功能还是比较强大。
已领礼包: 216个
发表于 2017-9-8 14:48:55 | 显示全部楼层
已领礼包: 934个
 楼主| 发表于 2017-9-8 12:10:55 | 显示全部楼层
// 菜单定义格式
// 1.子菜单:[Tab]<子菜单>
// 2.分隔符:[Tab]<-->
// 3.菜单项:[Tab]<菜单项>, [^C^C]<命令>[, [图标]功能描述]
// 说明:①“[]”内表示可选项,“<>”内表示必选项。
//    ②Tab符用于菜单分级对齐,可重复0~n次。
//    ③分隔符需与前后的菜单项分级对齐才有效。
//    ④^C^C表示执行命令前,先取消当前命令或选择状态。
//    ⑤命令是菜单项的唯一标识,不能重复,同时需与执行的命令名一致。
//    ⑥图标部分放置于“[]”之内,支持ICO和BMP两种格式。
//     用法一:[文件名[.ICO/.BMP][<透明化>]]
//     用法二:[[图标库序号][I/B]:编号[<透明化>]]
//         .ICO/.BMP —— 图标文件的扩展名,省略扩展名时优先使用ICO。
//         透明化 —— 背景透明化处理的取样方式(仅位图BMP有效),放置于“<>”之内。缺省时采用参数设置的默认取样方式。
//         图标库序号 —— 参数设置中Dlls指定的图标库列表中,图标库的序号(以0开始),缺省时为0。
//         I/B —— I表示图标ICO,B表示位图BMP,缺省时ICO优先。
//         编号 —— 图标库中图标组或位图的编号,可用资源文件分析工具(如ResHacker)查看。
//     例1:[图标1.bmp<0>]                指定图标文件为“图标1.bmp”,背景不透明化
//     例2:[图标2.bmp<4,5>]        指定图标文件为“图标2.bmp”,透明化取样点的像素坐标为(4,5)(即第6行第5个点)
//     例3:[:101]                        指定图标文件为图标库列表中第1个图标库中编号为101的ICO或位图,采用默认取样方式(若为位图)
//     例4:[1B:102<9>]                指定图标文件为图标库列表中第2个图标库中编号为102的位图,透明化取样点为预定的9号取样点
// 注意:1.指定图标时最外层的“[]”是必须的;内部的“[]”内表示可选项,实用时不必写出“[]”。
//    2.透明化取样方式的取值:(透明化是为了解决,因位图BMP不能使用透明像素点,造成图标的背景色可能与菜单的背景色不协调的问题。)
//     x,y -- 取样点的像素坐标(x,y),以图标左上角为原点(0,0)。
//     0   -- 不透明化
//     1~9 -- 预定的九个取样点,由图标的四条边和两条中线组成“田”字型的九个交点,如下所示:
//      1 6 2
//      5 9 7
//      4 8 3
//     例如(16x16的BMP):1等价于0,0;2等价于0,15;3等价于15,15;9等价于7,7
// 参数设置
Title = tbTools 2.4                //菜单标题
Path = ..\Images                        //菜单项图标路径,可用相对路径或绝对路径
Dlls = Images.dll                        //菜单项图标库列表,多个DLL文件名用“,”(半角)分隔。
Transparent = 1                                //图标位图BMP背景透明化处理的默认取样方式,缺省时为1(即左上角)。
发表于 2017-8-20 17:09:14 | 显示全部楼层
感谢楼主无私奉献,楼主威武威武
已领礼包: 934个
 楼主| 发表于 2017-8-18 16:42:40 | 显示全部楼层
我的电脑配置还不如你的,没有卡顿感。
菜单项上点击右键弹出子菜单的功能,以前没有考虑,个人觉得有些多余而没有做(当然,有的人可能喜欢这样用)。
已领礼包: 8644个
发表于 2017-8-17 10:15:54 | 显示全部楼层
电脑配置还可以吧,配了不到两年。i7的CPU主频3.6G,内存16G,应该还算主流。右键菜单是指在菜单项上点击右键,一般软件的侧边栏都能实现,算是基本功能。
已领礼包: 934个
 楼主| 发表于 2017-8-17 09:32:12 | 显示全部楼层
  感谢您的建议!
  对于”菜单展开速度较慢,有停顿感;“,可能与电脑的配置有关。我测试和使用时没有发现这种情况,不知道你的电脑是什么样的?
  右键弹出次级菜单,不知道是指在对象上点右键弹出相关联的菜单?还是在菜单项上点右键弹出其子菜单? 前者对于开放的菜单工具(不管具体功能)比较困难,对于后者以后有可能会加入。
已领礼包: 8644个
发表于 2017-8-16 10:40:11 | 显示全部楼层
我觉得相比其它类似的程序,有两个地方需要改进,之前在明经提过:
1、菜单展开速度较慢,有停顿感;
2、无法右键弹出次级菜单。
右键弹出次级菜单,不知道是指在对象上点右键弹出相关联的菜单?还是在菜单项上点右键弹出其子菜单? 前者对于开放的菜单工具(不管具体功能)比较困难,对于后者以后有可能会加入。  发表于 2017-8-17 09:29
对于”菜单展开速度较慢,有停顿感;“,可能与电脑的配置有关。我测试和使用时没有发现这种情况,不知道你的电脑是什么样的?  发表于 2017-8-17 09:26
发表于 2017-8-15 14:48:17 | 显示全部楼层
我来看看,学习学习!
发表于 2017-8-15 14:24:39 | 显示全部楼层
试试看看啊
发表于 2017-8-15 11:37:03 | 显示全部楼层
我来测试一下,行不行
GMT+8, 2026-10-12 08:20 , Processed in 0.569915 second(s), 57 queries , Gzip On.
