查看: 1038|回复: 0
想要编辑CAD图纸的内容该使用什么软件
发表于 2017-7-14 10:01:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
  对于CAD图纸,我们都不是很了解,所以想要编辑图纸或者制作图纸对于我们来说都是一个很大的问题。那么想要编辑图纸应该使用什么软件,又如何操控软件的工具了,下面我们一起去了解下吧。
  要想快速地编辑和修改CAD图纸文件,我们需要下载CAD编辑器。小编要给大家推荐的是迅捷CAD看图软件。迅捷CAD看图软件是专门的CAD编辑器,可以查看各类图纸图纸,如DWG等各种图纸格式。而且软件可以实现不同文件格式之间的相互转换,支持图纸文件格式转PDF、JPG、BMP文件格式的功能,也支持将图片格式转换为图纸文件格式。所以,我们可以使用迅捷CAD看图软件来进行编辑图纸中的文字。下面我们来看看具体的操作方法。
  1、首先,下载好迅捷CAD看图软件后,打开运行软件。CAD看图软件http://www.downza.cn/soft/223182.html
  2、直接在软件上打开文件。点击软件顶部的“打开”按钮,在弹出的窗口中,选择要打开的图纸文件。或者直接将图纸文件拖进软件界面。
  3、点击软件上的“编辑器”菜单,在工具栏上,可以看到多种编辑工具。
  4、如果需要在文件上添加文字,点击“文字”这一项,在文档上添加文字。可以选择“当行文本”或者“多行文本”。在需要编辑文字的地方编辑文字即可
  5、编辑文字完成后,点击“保存”按钮,保存编辑。
  6、将编辑好的图纸转换为图片格式。如果需要将编辑的图纸保存为图片格式,我们点击“文件--另存为”,然而选择保存为图片即可。
  看了上面内容,对CAD图纸有一定的了解了吧,对如何使用CAD软件清楚了把,那么就去操作试试吧。
  迅捷CAD看图软件http://www.33lc.com/soft/84594.html
GMT+8, 2026-11-4 08:28 , Processed in 0.523890 second(s), 28 queries , Gzip On.
