查看: 2560|回复: 8
[已解决] 【已解决】多段线绘制杆路
已领礼包: 20个
发表于 2017-7-16 22:44:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是做通信的   工作遇到特别多的画电杆图  如图   现在画杆路是用宽度50多段线画一条线过去代表光缆  然后在多段线每个节点粘贴一个圆代表电杆 最后将圆里的多段线剪切掉   现在我想实现画一条多段线过去  每个节点就自动画好一个圆  圆里是空白的  求大神指教  谢谢!
发表于 2017-7-16 23:10:19 | 显示全部楼层
晓东工具箱,曲线菜单下 路径阵列
已领礼包: 5060个
发表于 2017-7-17 04:04:11 来自手机 | 显示全部楼层
这个简单,天正都是先布图块,再画线,因为图块的位置有各种规范要求。而你是反其道而行之,先画线,再画块,或者边画线边布块,随心所欲。幸好你的简单,没有弧线,就获得多段线的节点然后插入圆,打断即可。
发表于 2017-7-17 13:41:12 | 显示全部楼层
在XDRX API环境下执行下面代码:
  1. (defun c:tt ()
  2.   (defun _makeblk ()
  3.     (if        (not (tblsearch "block" "xd_circle_wipeout_blk"))
  4.       (progn
  5.         (xdrx_circle_make '(0 0 0) 1.0)
  6.         (xdrx_block_make
  7.           "xd_circle_wipeout_blk"
  8.           (entlast)
  9.           '(0 0 0)
  10.           t
  11.         )
  12.       )
  13.     )
  14.   )
  15.   (if (not #xd_var_circle_radius)
  16.     (setq #xd_var_circle_radius 10)
  17.   )
  18.   (if (setq
  19.         val (getreal
  20.               (xdrx_prompt "\n输入半径<" #xd_var_circle_radius ">:" t)
  21.             )
  22.       )
  23.     (setq #xd_var_circle_radius val)
  24.   )
  25.   (if (and (xdrx_initssget "\n选取要处理的多段线<退出>:")
  26.            (setq ss (xdrx_ssget '((0 . "*POLYLINE"))))
  27.       )
  28.     (progn
  29.       (_makeblk)
  30.       (vl-cmdf "wipeout" "f" "off")
  31.       (mapcar '(lambda (x)
  32.                  (mapcar '(lambda (y)
  33.                             (xdrx_insert_make
  34.                               "xd_circle_wipeout_blk"
  35.                               y
  36.                               #xd_var_circle_radius
  37.                               0.0
  38.                             )
  39.                           )
  40.                          (xdrx_getpropertyvalue x "vertices")
  41.                  )
  42.                )
  43.               (xdrx_pickset->ents ss)
  44.       )
  45.       (xdrx_insert_appendWipeout (entlast))
  46.     )
  47.   )
  48.   (princ)
  49. )
能做新建杆路吗,就是实心的杆  详情 回复 发表于 2020-4-5 16:57
已领礼包: 349个
发表于 2017-7-27 21:40:23 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享!
已领礼包: 104个
发表于 2017-7-28 22:37:45 | 显示全部楼层
看着还不错的样子!!!!
发表于 2020-4-5 16:57:09 | 显示全部楼层
newer 发表于 2017-7-17 13:41
在XDRX API环境下执行下面代码:
能做新建杆路吗,就是实心的杆
发表于 2024-1-17 08:04:14 | 显示全部楼层
在XDRX API环境下执行下面代码:
你好大神你这个代码怎么在CAD2024上只能用一次,用第二次CAD就卡死了,的重新启动CAD才好用。
2021版同样问题,望大佬解决。  详情 回复 发表于 2024-3-4 16:12
发表于 2024-3-4 16:12:15 | 显示全部楼层
财源广进 发表于 2024-1-17 08:04
你好大神你这个代码怎么在CAD2024上只能用一次,用第二次CAD就卡死了,的重新启动CAD才好用。 ...
2021版同样问题,望大佬解决。
GMT+8, 2026-11-3 03:58 , Processed in 0.589783 second(s), 49 queries , Gzip On.
