查看: 343|回复: 0
U盘格式化了怎么恢复文件,实用技巧分享
发表于 2017-7-17 10:10:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
  在我们使用U盘的时候,有时候因为自己错误的操作而导致U盘出现格式的情况,那么如果我们U盘出现了格式化的情况时,我们应该怎么将格式化里的U盘文件恢复?U盘格式化了怎么恢复文件?接下来就来告诉大家如何恢复U盘格式化的文件。
  1、将互盾数据恢复软件下载到电脑上,这是我们首先需要做的,我们可以通过浏览器搜索将其下载,或者直接去官网下载。
  2、下载安装好后,运行互盾数据恢复软件,为了恢复我们U盘删除的文件,我们需要点击“U盘手机相机卡恢复”进行恢复。
  3、点击进入后,选择需要扫描的U盘,然后点击“下一步”。
  4、接下来互盾数据恢复软件就会开始对U盘进行深度扫描了。
  5、当互盾数据恢复软件扫描完成后,我们可以在扫描到的文件里查看预览自己需要恢复的文件,勾选出自己想要恢复的文件之后,点击“下一步”。
  6、选择储存位置,点击“浏览”,选择出恢复文件的存储路径之后,点击“下一步”将文件进行保存。
  以上就是这款互盾数据恢复软件恢复我们U盘格式化文件的操作过程,是不是很简单呢,如果我们U盘出现了误删文件的情况时,我们也可以利用这款软件帮助恢复我们U盘里误删的文件。
  u盘文件恢复工具:http://www.33lc.com/soft/12843.html
  免费数据恢复软件:http://www.onlinedown.net/soft/438074.htm
GMT+8, 2026-11-2 17:13 , Processed in 0.452950 second(s), 28 queries , Gzip On.
