楼主: linjianming
[求助]:此处算不算建筑面积?
发表于 2003-9-19 19:22:28 | 显示全部楼层
不算
发表于 2003-9-20 17:49:58 | 显示全部楼层
不用计算吧
发表于 2004-6-24 12:59:15 | 显示全部楼层
应该不算
发表于 2004-6-24 13:14:06 | 显示全部楼层
按深圳市的计算规定,如果有柱则按柱完围水平投影面积算,如无柱则按上水平投影面积一半算。
建筑物的变形缝、沉降缝两边室内不连通时,则不算建筑面积。
发表于 2004-6-24 13:18:48 | 显示全部楼层
房产测量规范 中华人民共和国国家标准 GB/T17986-2000
3·2 房屋建筑面积测算的有关规定3·2·1 计算全部建筑面积的范围a) 永久性结构的单层房屋,按一层计算建筑面积;多层房屋按各层建筑面积的总和计算。b) 房屋内的夹层、插层、技术层及其梯间、电梯间等其高度在2.20M以上部位计算建筑面积。c) 穿过房屋的通道,房屋内的门厅、大厅,均按一层计算面积。门厅、大厅内的回廊部分,层高在2.20M以上的,按其水平投影面积计算。d) 楼梯间、电梯(观光梯)井、提物井、垃圾道、管道井等均按房屋自然层计算面积。e) 房屋在天面上,属永久性建筑,层高在2.20M以上的楼梯间、水箱间、电梯机房及斜面结构屋顶高度在2.20M以上的部位,按其外围水平投影面只计算。f)挑楼、全封闭的阳台按其外围水平投影面积计算g)属永久性结构有上盖的室外楼梯,按各层水平投影面积计算a) 与房屋相连的有柱走廊,两房屋间有上盖和柱的走廊,均按其柱的外围水平投影面积计算b) 房屋间永久性的封闭的架空通廊,按外围水平投影面积计算c) 地下室、半地下室及其相应出入口,层高在2.20m以上的,按其外墙(不包括采光井、防潮层及保护墙)外围水平投影面积计算d) 有柱或有围护结构的门廊、门斗,按其柱或围护结构的外围水平投影面积计算。e) 玻璃幕墙等作为房屋外墙的,按其外围水平投影面积计算。f) 属永久性建筑有柱的车棚、货棚等按柱的外围水平投影面积计算。g) 依坡地建筑的房屋,利用吊脚做架空层,有围护结构的,按其高度在2.20m以上部位的外围水平面积计算。h) 有伸缩缝的房屋,若其与室内相通的,伸缩缝计算建筑面积。3.2.2 计算一半建筑面积的范围a) 与房屋相连有上盖无柱的走廊、檐廊,按其围护结构外围水平投影面积的一半计算。b) 独立柱、单排柱的门廊、车棚、货棚等属永久性建筑的,按其上盖水平投影面积的一半计算。c) 未封闭的阳台、挑廊,按其围护结构外围水平投影面积的一半计算。d) 无顶盖的室外楼梯按各层水平投影面积的一半计算。e) 有顶盖不封闭的永久性的架空通廊,按外围水平投影面积的一半计算。3.2.3不计算建筑面积的范围a) 层高小于2.20m以下的夹层、插层、技术层和层高小于2.20m的地下室和半地下室。b) 突出房屋墙面的构件、配件、装饰柱、装饰性的玻璃幕墙、垛、勒脚、台阶、无柱雨篷等。c) 房屋之间无上盖的架空通廊。d) 房屋的天面、挑台、天面上的花园、泳池。e) 建筑物内的操作平台、上料平台及利用建筑物的空间安置箱、罐的平台。f) 骑楼、过街楼的底层用作道路街巷通行的部分。g) 利用引桥、高架路、高架桥、路面作为顶盖建造的房屋。h) 活动房屋、临时房屋、简易房屋。i) 独立烟囱、亭、塔、罐、池、地下人防干、支线。j) 与房屋室内不相通的房屋间伸缩缝。
发表于 2004-6-27 20:04:09 | 显示全部楼层
明码标价,算一半,没得商量。
高度只要超过本层层高,那就不算
发表于 2004-6-27 21:16:28 | 显示全部楼层
不应计算面积
发表于 2004-6-28 10:41:05 | 显示全部楼层
我们做教学楼,算一半,建筑面积计算规则中有:建筑物墙外有顶盖和柱的走廊、檐廊按柱的外边线水平面积计算建筑面积,无柱的走廊、檐廊按其投影面积的一半计算建筑面积。
发表于 2004-6-28 20:57:13 | 显示全部楼层
建议您去请教做测绘大队的人.政策是死的,执行她的人是活的.
发表于 2004-6-28 21:01:10 | 显示全部楼层
没柱就不算
发表于 2004-6-28 21:15:39 | 显示全部楼层
虽然图纸不太完整,但很明显那应该是底层进门台阶,而不是很多人认为的那样是走廊。
不算建筑面积。
发表于 2004-6-28 21:34:51 | 显示全部楼层
不能算面积
发表于 2004-6-28 23:35:55 | 显示全部楼层
不算面积,从来就没算过。如果算,那这些年少收多少设计费呀
发表于 2004-7-2 17:35:32 | 显示全部楼层
不应该算面积
发表于 2004-7-2 20:40:08 | 显示全部楼层
我怎么看不到这个图!
GMT+8, 2026-11-23 21:30 , Processed in 0.265350 second(s), 35 queries , Gzip On, File On.
