楼主: ymcui2005
[求助] 已知白色直线长度和R角尺寸求圆心坐标点
已领礼包: 20个
发表于 2017-7-17 17:34:41 | 显示全部楼层
你想要那个点,已知的条件里面就得给个基点,否则就只能求得相对点,但相对也要有个基点。
发表于 2017-7-17 19:04:56 | 显示全部楼层
登录/注册后可看大图
从你给这个图片,你要求圆心,缺条件,你还得有个基点,比如白色直线段的任何一个端点要已知,你才能求圆心。
否则,你这个直线段如果在任何位置,对应的圆心是不同的。
发表于 2017-7-17 19:14:46 | 显示全部楼层
登录/注册后可看大图
如果你是想给多段线倒角(R角),那么你求圆心没用的,你要求出凸度,多段线里面的圆弧段是用凸度定义的。
如果是要倒圆角,圆心很容易求,因为弧线去两边的直线是相切的,所以求出两侧法线的交点就是圆心。得到圆心,你再求出凸度。
你给的那个弦高就没意义了,有R就够了。
如果你要倒的角后,弧线和两边不相切(这就是不是倒圆角了),如果你要想求凸度,就不能给R了,要给弦高和两边退的长度。
已领礼包: 106个
 楼主| 发表于 2017-7-17 20:33:51 来自手机 | 显示全部楼层
我要的还是第一个图红色圆心坐标
已领礼包: 96个
发表于 2017-7-18 08:03:15 | 显示全部楼层
我看看,新手学习。
已领礼包: 106个
 楼主| 发表于 2017-7-18 09:15:18 | 显示全部楼层
我在网上找了一个相似的.
已知圆弧宽度和高度,求圆半径,那我反之已知圆弧宽度和R,求高度.
发表于 2017-7-18 10:50:22 | 显示全部楼层
已知H,R,求P1坐标
GMT+8, 2026-11-5 13:51 , Processed in 0.389919 second(s), 40 queries , Gzip On.
