查看: 1879|回复: 20
[建议]:理正电气导线标注
发表于 2003-7-15 16:27:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
导线标注里电线 电缆型号不全~应该加上 强烈要求加上耐火型的!
发表于 2003-7-16 18:56:11 | 显示全部楼层
请举例耐火型导线的型号,以便考虑加上。不过软件中不可能列出所有导线的型号,可考虑使用词汇回溯功能。
 楼主| 发表于 2003-7-17 09:44:03 | 显示全部楼层
最初由 Qun 发布
[B]请举例耐火型导线的型号,以便考虑加上。不过软件中不可能列出所有导线的型号,可考虑使用词汇回溯功能。 [/B]
耐火型导线中用的最多的是NHBV,NHVV,你可以考虑加上这二类的不同截面的导线!导线型号你可以向当地电缆厂索取样本!其实在标注导线的时候,是希望软件能根据载流量计算出截面积,根据截面积能计算出穿管大小!NH导线比普通导线,阻燃导线截面积要粗很多,因此穿管肯定要大!由于NH导线现在用的很普遍,所以强烈要求加上!^_^
所谓词频回索功能确实很好!但是其记忆的确实有限,而且也随用户的使用而经常变化!
发表于 2003-7-17 18:41:53 | 显示全部楼层
感谢建议!但不知只是希望在导线型号列表中加上这两种型号,还是希望还能够计算载流量和穿线管直径。如果是后者,我们目前的困难是没有相关的资料。不知是否能推荐一些?
 楼主| 发表于 2003-7-18 08:37:04 | 显示全部楼层
最初由 Qun 发布
[B]感谢建议!但不知只是希望在导线型号列表中加上这两种型号,还是希望还能够计算载流量和穿线管直径。如果是后者,我们目前的困难是没有相关的资料。不知是否能推荐一些? [/B]
当然是需要能够计算载流量和穿线管直径!电缆资料我有,不过在网上打过去!我恐怕做不到!时间不允许!^_^,你可以联系当地设计院或者电缆厂家索取样本!这样的事情人家肯定乐意给!还有一种办法就是你可以在网上查找电缆厂家网站!很多里面都有产品型号!电缆穿线管径计算参照<<低压配电设计规范>>GB 50054-95 第5.6.12条,第5.6.14条,第5.6.31条第5.6.44条;电线穿管见第5.2.13,14条,上次忘说NHKVV了,次种电缆在消防控制你用的较多,建议加上!
还有一种辅助办法 你可以参考其他电气软件(比如天正电气6.0)^_^ 只是建议!
随便问一下:理正电气的导线载流量 以及管径 是根据什么计算出来的?
发表于 2003-7-18 14:48:50 | 显示全部楼层
感谢提供的信息,将考虑改进。
导线载流量和管径选择的方法取自《工业与民用配电设计手册》,其实与其说是算出来的,不如说是查表查出来的。所以只有手册中提供数据的导线型号可以计算,没有数据表的,就不能计算。
 楼主| 发表于 2003-7-18 15:42:53 | 显示全部楼层
最初由 Qun 发布
[B]感谢提供的信息,将考虑改进。
导线载流量和管径选择的方法取自《工业与民用配电设计手册》,其实与其说是算出来的,不如说是查表查出来的。所以只有手册中提供数据的导线型号可以计算,没有数据表的,就不能计算。 [/B]
对于软件用此种计算方法,我表示有点遗憾!因为现在的电缆厂家在做电缆产品的时候,有时候规格会高一些!因此完全根据手册查出来的管径,很有可能在实际设计当中会不满足要求!因此要求qun兄能找几个电缆样本亲自验算一下!想想:如果软件算出来的管径不符合要求的话,设计人员还敢用此功能吗?还有:请看看我们的设计规范哦!^_^
发表于 2003-7-18 19:12:07 | 显示全部楼层
你提的意见是很有道理的,单靠手册提供的数据的确不可靠。但是那么多种的导线电缆好像也不能每种都找一个样本来试一试吧?不知你们在设计时是如何解决这个问题的?有没有一种通用的计算方法?另外,这次提到的设计规范是否指前面提到的<<低压配电设计规范>>?
 楼主| 发表于 2003-7-18 23:04:00 | 显示全部楼层
最初由 Qun 发布
[B]你提的意见是很有道理的,单靠手册提供的数据的确不可靠。但是那么多种的导线电缆好像也不能每种都找一个样本来试一试吧?不知你们在设计时是如何解决这个问题的?有没有一种通用的计算方法?另外,这次提到的设计规... [/B]
做行业软件确实不容易~既得是编程高手,还得了解电气设计,(向所有软件设计者至敬)手册提供的数据绝大部分是可靠的~因此,qun要做的事情就是拿电缆样本用计算公式验算一篇~应该不麻烦吧!计算公式就是我在前面提到的规范上有要求的~ 比如:电缆埋地穿墙穿管内径不应小于电缆外径的1.5培!这就是一个计算公式了!再次我要说的是,由于很有可能不同地方不同厂家的电缆有些许区别,而做软件的要兼顾大家,在计算管径的时候,qun兄可以这样考虑:比如电缆,,当计算出的管径很接近很接近电缆外径的1.5培时,可以将管径放大一级!(可以将其培数定到1.6),现在我们设计院选管的时候就是这样考虑的(一是因为厂家,二是因为管路有可能拐弯需要加大!)!不要卡的太死~说句实话:宽一点对设计只有好处没有坏处!^_^
发表于 2003-7-19 12:47:41 | 显示全部楼层
电缆的问题要简单一些,而多根导线的问题恐怕要复杂得多(各种手册提供的验算数据都不太一样,验算出来与表中数据相差也很多)。有时还会有不同型号的导线穿一根管的情况,恐怕就更复杂了。不过不管怎样,我们都会尽力而为,找最合适的计算方法,争取将软件改进得使用户满意,也希望各位朋友多帮忙出出主意。谢谢!
 楼主| 发表于 2003-7-19 14:07:36 | 显示全部楼层
最初由 Qun 发布
[B]电缆的问题要简单一些,而多根导线的问题恐怕要复杂得多(各种手册提供的验算数据都不太一样,验算出来与表中数据相差也很多)。有时还会有不同型号的导线穿一根管的情况,恐怕就更复杂了。不过不管怎样,我们都会尽... [/B]
对于qun兄这样的困惑!我的建议是:与其把问题复杂化,不如把问题简单化!那就是:满足用户最常用的!!!在设计当中,选用普遍的是铜芯系列导线(铝芯几乎淘汰了!)不同型号导线穿同一根管的情况不是很多!如果在此问题上实在不好解决的话,可以实行对用户开放性质!让用户自己去定义!这样也很好!
另:能否说说你在理正导线标注的计算方法?是通过计算程序自动计算的?还是通过资料库调用的?
发表于 2003-7-19 18:20:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们也有相同的想法。实际上在这次讨论这个问题之前,程序已被修改为不再直接根据用户填入当前对话框中的导线型号来选管径,而是在弹出的对话框中让用户自己选择导线型号与穿线管类型,程序通过查表,选定管径(修改后的程序将在下一版中加入)。这种方法还是如前所说,没有穿线管资料的导线无法得到管径。我们也曾试图寻找一种通用的计算方法,可以通过导线直径算出管径,但没有找到。不知是否有用户朋友可提供这样的方法。
 楼主| 发表于 2003-7-20 10:48:39 | 显示全部楼层
"这种方法还是如前所说,没有穿线管资料的导线无法得到管径。我们也曾试图寻找一种通用的计算方法,可以通过导线直径算出管径,但没有找到。"我不知qun兄想要找什么???何谓"通用"?<<低压配电设计规范>>第5.2.13:穿管的绝缘导线(二根除外),总截面积(包括外护层)不应超过管内截面面积的40%. 这不就是公式吗?以n根同截面导线为例: 公式应该是 nM/[∏(D/2)2])<40%,推出来就是 D的平方>10nM/∏, 这里 n代表导线根数 M代表单根截面积,D代表管直径! 其余n根内里有不同截面的导线 也可以用公式表示出来!我们做设计的 就是按照规范来!不知道qun兄想要一个什么万能公式?^_^
请看看低压配电设计规范 第五章 配电线路的敷设 你对低压管线的选择就会有数了!
关于管径的选择,有人在gotocad里询问过:谁有选择管径的通用公式或者表格没有?   答的最多的是:你完全可以根据规范 自己做一个!
我要说的是:qun兄也可以自己根据规范做出一个嘛!你以前参考的手册上的数据其实也是人家算了统计出来的!呵呵~我的一家之言 仅供参考!^_^
发表于 2003-7-20 18:18:01 | 显示全部楼层
从前没有认真研究《低压配电设计规范》,加上受了一本手册的影响(那本手册中给出了用导线截面积验证穿线管直径的数据,但试算后与表格中列出的数据相差很大),所以认为表格是根据经验制成的,没有可借鉴的公式。按hpisme朋友的提示,试算了几种导线,看来利用导线的总截面积(不是导线的截面积)来计算管径是可行的。这样问题将变得简单的多了。只需要各种导线的外径和管子的内径就可计算。十分感谢hpisme的提示。另外,在计算时,40%这个数据是否还应缩小一些,例如取37%,不知hpisme朋友怎么看?
 楼主| 发表于 2003-7-20 21:15:21 | 显示全部楼层
前面我已经提及过!刚刚卡到40%不好!理由我不再说了!至于到底取多少!希望qun兄自己好好权衡一下!有什么疑问可以在网上讨论!另外提醒qun兄的是 不要漏了不同截面的同种导线穿管计算!
qun兄不要客气!你们软件做的好!对我们设计行业也是一种巨大的推进!不过行业软件卖的好贵!!qun兄赠送一套Z版给我用用吧?*-*7
GMT+8, 2026-11-3 00:29 , Processed in 0.738032 second(s), 62 queries , Gzip On.
