查看: 7936|回复: 16
[求助] 样条曲线转圆弧
已领礼包: 28个
发表于 2017-7-18 11:43:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神好,因为从犀牛里转出来的圆、圆弧都变成了样条曲线,所以简单的写了个样条曲线转圆、圆弧的小程序,可是在运行过程中发现转圆弧的时候很多劣弧转化成了与之对应的优弧,请各位帮我看看怎么解决,谢谢。
附测试文件
文件名称:test.zip
下载次数:18  文件大小:33.32 KB
(defun C:tt ()
  (setvar "cmdecho" 0)
  (command ".undo" "be")
  (setq os (getvar "osmode"))
  (setvar "osmode" 0)
  (VL-LOAD-COM)
  (setq ss (ssget '((0 . "spline"))))
  (setq i 0)
    (repeat (sslength ss)
    (progn     (setq ssn (ssname ss i))
           (setq ent (entget ssn))
           (setq entobj (vlax-ename->vla-object ssn))
           (setq pt1 (vlax-curve-getstartpoint entobj))
           (setq pt2 (vlax-curve-getendpoint entobj))
           (setq stparameter (vlax-curve-getStartParam entobj))
           (setq endparameter  (vlax-curve-getEndParam entobj))
           (setq splmid (vlax-curve-getPointAtParam entobj  ( / (- endparameter  stparameter) 2)) )
           (setq splmid4 (vlax-curve-getPointAtParam entobj  ( / (- endparameter  stparameter) 4)) )
           (if (= (vla-get-Closed entobj) :vlax-true)
                 (command "_circle" "3p" pt1 splmid splmid4)
                 (command "_arc" pt1 splmid pt2)
           (setq newa (entlast))
           (setq entobj1 (vlax-ename->vla-object newa))
           (vla-put-layer entobj1 (vla-get-layer entobj))
           (vla-put-linetype entobj1 (vla-get-linetype entobj))
           (vla-put-linetypescale entobj1 (vla-get-linetypescale entobj))
           (vla-put-color entobj1 (vla-get-color entobj))
    (setq i (1+ i))
  (command "erase" ss "")
  (setvar "osmode" os)
  (command ".undo" "e")
  (setvar "cmdecho" 1)
  (princ)
发表于 2017-7-18 11:46:25 | 显示全部楼层
论坛看到过现成的,你用 样条曲线 或者 SPLINE 搜索下论坛看看。
已领礼包: 604个
发表于 2017-7-18 11:47:15 | 显示全部楼层
(command "_arc" pt1 splmid pt2)起点和终点调一下呢?
已领礼包: 28个
 楼主| 发表于 2017-7-18 11:49:55 | 显示全部楼层
不行,我测试了一下,分析可能是(setq splmid (vlax-curve-getPointAtParam entobj  ( / (- endparameter  stparameter) 2)) )这里取的点不对,或者说中点参数取的是反的。但是我不会纠正它。
已领礼包: 20个
发表于 2017-7-18 11:53:08 | 显示全部楼层
1、圆弧永远是逆时针的
2、出现你的情况,肯定是起始角和终止角反了,你要判断下。
已领礼包: 28个
 楼主| 发表于 2017-7-18 11:56:38 | 显示全部楼层
逆时针。。我好好想想
已领礼包: 20个
发表于 2017-7-18 12:03:04 | 显示全部楼层
论坛有 逆时针 判断代码,写好后希望把代码传上来和大家分享下。
已领礼包: 20个
发表于 2017-7-18 12:06:21 | 显示全部楼层
1、通过曲线长度是否小于周长一半,判断优弧、劣弧
2、角度都格式化到0-2PI,
3、判断起点、中间点,端点的时针方向,如果是顺时针,你就把起始角和终止角互换。确保逆时针,然后生成弧线。
已领礼包: 28个
 楼主| 发表于 2017-7-18 12:08:47 | 显示全部楼层
好,我查一下整理好发上来
已领礼包: 28个
 楼主| 发表于 2017-7-18 14:15:14 | 显示全部楼层
谢谢大家指点
已领礼包: 28个
 楼主| 发表于 2017-7-18 15:58:45 | 显示全部楼层
研究了一下午,还是不行,逐一分析了,还是觉得(setq splmid (vlax-curve-getPointAtParam entobj  ( / (- endparameter  stparameter) 2)) )这个取得的中点是错误的,不知道怎么解决了
已领礼包: 28个
 楼主| 发表于 2017-7-18 16:27:07 | 显示全部楼层
研究了一下午,始终认为(setq splmid (vlax-curve-getPointAtParam entobj  ( / (- endparameter  stparameter) 2)) )取样条曲线中点是有问题的,换了另外一种方法解决。借用了lisphk、marting的函数和黄工的EntmakeArc,在此谢过。
(defun C:tt ()
  (setvar "osmode" 0)
  (VL-LOAD-COM)
  (setq i 0)
    (progn
       (setq entobjlength (_getcurvelength entobj))
      (setq splmidtt (vlax-curve-getpointatdist entobj (/ entobjlength 2)))
                     entobj
                     (/ (- endparameter stparameter) 2)
                      entobj
                      (/ (- endparameter stparameter) 4)
      (cond ((= (vla-get-Closed entobj) :vlax-true)
            (t
             (command "_arc" pt1 splmidtt pt2)
             (setq arctemp (entlast))
             (setq cparctemp (cdr (assoc 10 (entget arctemp))))
             (setq Rarctemp (cdr (assoc 40 (entget arctemp))))
             (setq ang1 (angle cparctemp pt1))
             (setq ang2 (angle cparctemp pt2))
             (setq splptlist (list pt1 splmidtt pt2))
             (if (= (pdc splptlist) 0)
               (EntmakeArc cparctemp Rarctemp ang1 ang2)
               (EntmakeArc cparctemp Rarctemp ang2 ang1)
             (command "erase" arctemp "")
        entobj1
    (setq i (1+ i))
  (princ)
(defun EntmakeArc (pt r ang1 ang2)
  (entmakeX
    (list '(0 . "ARC")
          (cons 10 pt)
          (cons 40 r)
          (cons 50 ang1)
          (cons 51 ang2)
                                        ;计算PT1-PT2的测量方位角
(defun zfwj (pt1 pt2 / ang1)
  (setq ang1 (angle pt1 pt2))
  (cond
    ((<= ang1 (* 0.5 pi))
     (- (* 0.5 pi) ang1)
    (t
     (- (* 2.5 pi) ang1)
                                        ;判断点序列是顺时针还是逆时针
                                        ;1为顺时针,0为逆时针
                                        ;搜索最西面的点,比较其与相邻两点的方位,判
断是顺时针还是逆时针
                                        ;暂未考虑重复点、回头线2010.09.28
(defun pdc (l1 / i j x pt1 pt2 pt3 pt4 ang1 ang2)
  (setq        j 0
        i 0
        x (car (nth 0 l1))
  (repeat (1- (length l1))
    (if        (< (car (nth (1+ j) l1)) x)
      (setq i (1+ j)
            x (car (nth (1+ j) l1))
    (setq j (1+ j))
                                        ;第i点为最西侧的点
  (cond
    ((= i 0)
     (setq pt1 (last l1)
           pt2 (nth 0 l1)
           pt3 (nth 1 l1)
    ((= i (1- (length l1)))
     (setq pt1 (nth (1- i) l1)
           pt2 (nth i l1)
           pt3 (car l1)
    (t
           pt2 (nth i l1)
           pt3 (nth (1+ i) l1)
  (setq        ang1 (zfwj pt2 pt1)
        ang2 (zfwj pt2 pt3)
  (if (< ang1 ang2)
    (progn
                                        ;(princ "NSZ")
      0
    (progn
                                        ;(princ "SSZ")
      1
                                        ;(princ "\n")
                                        ;(princ (itoa i))
(defun _getcurvelength (ent / par)
  (if (not (vl-catch-all-error-p (setq par (vl-catch-all-apply 'vlax-curve-getendparam
                                                               (list ent)
    (vlax-curve-getdistatparam ent par)
发表于 2017-7-18 16:43:32 | 显示全部楼层
取中点是 参数相加除以2,不是相减。
比如取参数1和参数3之间的中点,中点参数应该是 (/ (+ 1 3) 2.0) = 2.0,肯定不是 (/ (- 3 1) 2.0) = 1.0, 你要相减做,那你的起点就变成中间的点了。
已领礼包: 28个
 楼主| 发表于 2017-7-18 16:54:22 | 显示全部楼层
抱抱。。谢谢大哥,我照教科书抄的,没想到它说的不对。再次感谢,真的困扰我好几天了
已领礼包: 3043个
发表于 2017-7-18 17:23:11 来自手机 | 显示全部楼层
用express tools 的指令:flatten就可以了
GMT+8, 2026-11-3 15:34 , Processed in 0.654734 second(s), 61 queries , Gzip On.
