查看: 571|回复: 0
忆捷U盘里面的文件丢失了要怎样恢复
发表于 2017-7-18 16:25:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
  U盘从出现以来,小巧便携容量大深受人们的喜爱,不用像云盘一样需要下载,所以重要的文件我们都喜欢用U盘来传递数据,但是很多人使用U盘拔出时都没有使用“弹出U盘”功能,取出过程中电脑正在对U盘读写,这时候拔出很容易造成数据丢失或者导致U盘中的文件损坏无法打开,那么这种情况下我们应该怎么解决呢?
  针对普通硬盘、移动硬盘、U盘乃至手机存储卡等存储设备,强力easyrecovery都可以实现全面兼容恢复处理。通过智能化的深度数据恢复技术,软件将对移动硬盘进行全方位的扫描处理,针对其中的硬盘丢失或者原本无法读取的数据进行恢复操作。需要指出的是,强力easyrecovery所恢复出来的文件,应该存放到其他存储设备上,不能够继续保持在存在故障的移动硬盘之内,避免由此导致恢复出来的数据再一次丢失。
  1、首先我们可以先下载安装强力easyrecovery。
  2、下载安装完毕后打开,两个扫描的模式“快速扫描”“深度扫描”这两个功能一个是快速扫描丢失的数据资料、另一个是进行全面的扫描,最大的程度帮助恢复丢失的文件。
  3、选择需要恢复的设备,然后点击下一步。系统就会对所选设备进行扫描,扫描需要一段时间,需要我们耐心等待。
  4、扫描完成,左侧点击选择文件夹,即可在右侧查看文件,找到并勾选想要恢复的文件资料,然后点击“下一步”按钮。
  5、点击“浏览”,在弹出的对话框中选择一个保存路径,设置完成后,请点击“恢复”按钮进行恢复文件。
  ? ? 根据以上的介绍,利用数据恢复软件的帮助,就可以很快的完成数据恢复,也让大家的得到了很好的恢复。
  easyrecovery:http://mydown.yesky.com/pcsoft/40626372.html
GMT+8, 2026-11-3 18:27 , Processed in 0.467362 second(s), 28 queries , Gzip On.
