查看: 1164|回复: 5
[求助] ARX生成的cad图无法复制粘贴和保存
发表于 2017-7-18 16:25:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教老师们一个问题:
ARX2008+VS2005编译生成的应用程序正常,但是利用该程序自动生成cad图也正常,只是该图无法复制、粘贴和保存,只要进行复制、粘贴和保存的操作cad就致命错误关闭。
在调试时发现:当发生自动保存的那个意外错误时,调试的输出窗口会提示acdb17.dll安装异常,由于附加依赖库中所用的acdb17.lib是由acdb17.dll这个动态链接库解析而来,是不是可能是C:\ObjectARX 2008\lib下acdb17.lib与C:\Program Files\AutoCAD 2008下的acdb17.dll有冲突造成这个意外错误,一直没有找到具体原因。
大家遇到过这个问题没有,该如何解决呢?跪求指教!!
发表于 2017-7-18 16:42:09 | 显示全部楼层
你安装下 2008 SP1 更新包试试。
另外你的VS2005是SP1吗?
发表于 2017-7-18 18:12:49 来自手机 | 显示全部楼层
99%的问题出在代码上,试试sample里的代码再说吧
 楼主| 发表于 2017-7-19 09:16:58 来自手机 | 显示全部楼层
newer 发表于 2017-7-18 16:42
vs2005版本是2.0.50727sp2
 楼主| 发表于 2017-7-19 09:23:30 来自手机 | 显示全部楼层
xinxirong 发表于 2017-7-18 18:12
sample里代码是什么
发表于 2017-7-19 09:24:49 | 显示全部楼层
你保存的图,创建了自定义的对象了吗?
你简单的创建个LINE,其他什么也不做,保存看打开还提示错误不?
最好是把完整的代码贴上来。
GMT+8, 2026-11-22 10:35 , Processed in 0.422520 second(s), 18 queries , Gzip On, File On.
