查看: 638|回复: 8
[求助]:win2000如何卸载
发表于 2003-7-15 16:42:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
win2000如何卸载,进不了DOS,用光盘启动就进入系统了,咋办
发表于 2003-7-15 17:23:08 | 显示全部楼层
“用光盘启动就进入系统了”——不明白。
用Win98启动盘启动,不行吗?
发表于 2003-7-15 17:33:36 | 显示全部楼层
W2000,没有DOS模式
发表于 2003-7-15 20:21:36 | 显示全部楼层
不知道为何要卸载win2000,如果是系统崩溃,则推荐:
用win2000安装程序中的修复安装
或者格式化重新安装
发表于 2003-7-15 20:49:16 | 显示全部楼层
楼主没有把情况说明白。
你的硬盘是什么分区?如果是NTFS分区就没有DOS。
要进入DOS,C盘一般必须是FAT或FAT32分区。
如果C盘是FAT或FAT32分区,在BOIS设从软驱启动。用Win98启动盘启动,用DELTREE 或FORMAT删掉WIN2000。
如果你的硬盘是40G以上,重新分区必须用WIN ME 的启动盘。
发表于 2003-7-15 23:59:41 | 显示全部楼层
单一操作系统与多操作系统的卸载方法是有一定区别的。不知你的系统属于哪一种。
 楼主| 发表于 2003-7-16 08:33:07 | 显示全部楼层
是因为win2000突然极慢,想格掉,没有DOS,所以想用win2000光盘启动,可一启动就进win2000桌面了,我觉得应该是个菜单才对
发表于 2003-7-16 08:49:31 | 显示全部楼层
是不是你没有把启动改为光驱启动呀
光驱启动的话,应该会是Win2000的安装界面的
发表于 2003-7-16 08:51:47 | 显示全部楼层
应该先在BIOS中设置从光盘(CDROM)启动,对于某些版本的BIOS(好像AMI的),可以在开机时按下<ESC>键,选择引导设备:硬盘、光盘、软盘及其他。
GMT+8, 2026-11-4 08:28 , Processed in 0.512917 second(s), 48 queries , Gzip On.
