查看: 20220|回复: 86
[每日一码] 用LISP和VLISP分别实现定义一个truetype的文字样式
 火 [复制链接]
发表于 2017-7-18 22:43:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
AUTOLISP实现:
  1. ;;Style: myNewStyle
  2. ;;Font Name: Swiss 721 Bold Condensed Outline BT
  3. ;;Fontfile: swisscbo.ttf
  4. (if (not (tblsearch "STYLE" "myNewStyle"))
  5.     (entmake '((0 . "STYLE")
  6.                      (100 . "AcDbSymbolTableRecord")
  7.                      (100 . "AcDbTextStyleTableRecord")
  8.                      (2 . "myNewStyle") ;style name
  9.                      (3 . "swisscbo.ttf") ;font file
  10.                      (70 . 0)
  11.                      (40 . 0.0)
  12.                      (41 . 1.0)
  13.                      (50 . 0.0)
  14.                      (71 . 0)
  15.                     )
  16.     )
  17.     (princ "\n Style already defined")
  18. )
VLISP实现:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
上面的文字样式名myNewStyle自己根据需要替换。
发表于 2018-3-16 18:24:36 | 显示全部楼层
谢谢   已经解决了    请问下  怎么用lisp设置指定文字的特性呢
可以用组码, 用ENTMOD函数修改 也可以用ACTIVEX,得到文字对象,然后用 vla-put......  详情 回复 发表于 2018-10-27 19:11
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-7-19 15:43:06 | 显示全部楼层
不错,学了一招,中文 TTF 字体这样设置,windows 7 64bit + autocad 2012 64bit 测试通过
  1. (setq msty (vla-add (vla-get-textstyles
  2.                       (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))
  3.                     )
  4.                     "m_st"
  5.            )
  6. )
  7. (vla-getfont msty 'TypeFace 'Bold 'Italic 'CharSet 'P&Fam)
  8. (vla-setfont msty "新宋体" Bold Italic CharSet P&Fam)
高手在民间  详情 回复 发表于 2021-8-21 09:28
回复 支持 1 反对 0
 楼主| 发表于 2017-7-19 14:28:29 | 显示全部楼层
上面那个红框里面,ACAD设置的时候,其实是设置的TYPEFACE,宋体,新宋体什么的。
所以,你还要设置TYPEFACE,来区别是用的宋体还是新宋体。
对TTF字体,其实是通过
(vla-GetFont objstyle 'typeFace 'Bold 'Italic 'charSet 'PitchandFamily)  ;;获取文字样式的typeface等设置
(vla-SetFont objstyle "宋体" 'Bold 'Italic 'charSet 'PitchandFamily) ;;设置文字样式的typeface等
或者:
(vla-SetFont objstyle "新宋体" 'Bold 'Italic 'charSet 'PitchandFamily) ;;设置文字样式的typeface等
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-7-18 23:25:56 | 显示全部楼层
回复学习学习
发表于 2017-7-19 05:36:50 | 显示全部楼层
怎么知道文件名对应哪种字体...哪里能查到..SimSun..是宋体...最近有个新宋体...就不知道字体文件名是哪个..搞得人很郁闷..
发表于 2017-7-19 06:00:30 | 显示全部楼层
学习,学习,学习
发表于 2017-7-19 06:46:48 | 显示全部楼层
我了个去吧主动态环
发表于 2017-7-19 07:57:37 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
发表于 2017-7-19 08:10:09 | 显示全部楼层
感谢大师分享代码!
发表于 2017-7-19 08:46:11 | 显示全部楼层
新宋体是Nsimsun.ttf,在win系统中,宋体和新宋体是打包的,文件名是simsun.ttc,这个文件名是acad不认的,但字体装入后,acad会认其中的ttf字体,实际上应该就是一个指针。在simsun.ttc中,不仅仅有以上两个ttf,还有前面加上@字符的竖排字体,就是@simsun.ttf和@Nsimsun.ttf。如果要知道文件名,不妨先定义一个字型,然后使用(entget(tblobjname "style" "aa"))这种方法查看ttf文件名。
简单测试了一下,部分字库是没有这种可见的“指针”的,比如我这里有一个“宋体-18030”,虽然使用资源管理器能查看ttc文件名,但无法查看ttf接口,这种文件本人也没有什么办法,只能不用作罢。
发表于 2017-7-19 08:52:51 | 显示全部楼层
好..谢谢大师...我试试..
发表于 2017-7-19 09:05:11 | 显示全部楼层
进入c:\windows\fonts目录, 详细信息显示,把显示字体文件名称标签显示出来,字体的文件名就看到了,如上图。
发表于 2017-7-19 10:26:01 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
发表于 2017-7-19 11:00:33 | 显示全部楼层
回复学习学习
发表于 2017-7-19 11:08:47 | 显示全部楼层
回复看看。。。。。。。
发表于 2017-7-19 12:27:01 | 显示全部楼层
原来这样哈..系统小白真可怜...我查了下..新宋体也是simsun但新建字体样式并不成功...是什么原因呢..
GMT+8, 2026-11-22 10:59 , Processed in 0.393113 second(s), 46 queries , Gzip On, File On.
