查看: 13225|回复: 10
求助:安装2018,系统无法打开指定文件
发表于 2017-7-19 08:48:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的台式机操作系统是64位win7专业版sp1,安装本站下载的CAD2018,总是提示系统无法打开指定的设备或文件c:\users\..\AppData\Local\Temp\..tmp\x64\zn-cn\AcadPS\AcadPS.msi  之前在笔记本同样的操作系统已安装成功。请问如何解决?谢谢
发表于 2017-7-19 08:56:40 | 显示全部楼层
你确定下提示的那个路径存在吗?下面有acadps.msi那个文件吗?
 楼主| 发表于 2017-7-19 09:14:46 | 显示全部楼层
有,每次点击setup,会新生成一个.tmp文件夹,后面路径同,里面有acadps.msi
已领礼包: 13个
发表于 2017-7-19 09:48:39 | 显示全部楼层
你是在压缩文件里面点setup安装的吧,
你试试给解开压缩到硬盘,再硬盘上直接安装看看。
 楼主| 发表于 2017-7-19 13:51:05 | 显示全部楼层
你装过CAD2018么?下载的都是.exe文件,必须自解解压缩后才能安装
 楼主| 发表于 2017-7-19 13:57:24 | 显示全部楼层
CAD2018下载的都是.exe文件,必须自解解压缩后才能安装
发表于 2017-7-19 14:04:05 | 显示全部楼层
解压的时候,不是让你选择目录吗? 一般都是c:\autodesks,  你释放到默认的目录,然后到c:\autodesks下面找安装程序安装。
看你贴的那么多,怀疑是目录深度太深了。
 楼主| 发表于 2017-7-19 15:41:20 | 显示全部楼层
就是你说的安装方式,笔记本行,台式机不行,都是HP的
 楼主| 发表于 2017-7-19 15:49:54 | 显示全部楼层
发表于 2017-7-19 15:53:24 | 显示全部楼层
那你的目录怎么是 c:\users\..\AppData\Local\Temp\..tmp\x64\zn-cn\AcadPS 这个呢?
不管怎么样,你简化下路径,把需要的安装的文件拷贝到根下建个目录里面,试试。
正常情况下,安装文件是在c:\autodesk下面,而不是temp临时目录里面。
 楼主| 发表于 2017-7-19 22:10:31 | 显示全部楼层
谢谢大家。我说的这个路径是安装过程中系统提示的打不开文件的位置,是一个临时文件存放路径。不是自解压缩的位置。我找到原因了,是因为局域网的趋势防病毒软件影响的,对比了笔记本和台式机判断的。因为关掉趋势需要管理员密码,搞到密码关掉后,就ok了
GMT+8, 2026-11-4 17:50 , Processed in 0.510350 second(s), 48 queries , Gzip On.
