查看: 2048|回复: 8
[求助] 读取并调整实体在数据库中的存放先后顺序
发表于 2017-7-19 15:07:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
选择集选中所需要的实体,把实体从库中读取出来,然后再按特定顺序存入,比如黑色先存入,其它颜色再存入,最后红色存入到库中 能给个思路吗?
我的做法是:
std::vector<AcDbEntity *> redEntities;
std::vector<AcDbEntity *> blackEntities;
std::vector<AcDbEntity *> otherEntities;
std::vector<AcDbObjectId> redIds;
std::vector<AcDbObjectId> blackIds;
std::vector<AcDbObjectId> otherIds;
for(i=0;i<ssmlen;i++)
      AcDbObjectId eId;
      ads_name entName;
      acdbGetObjectId(eId,entName);
      AcDbEntity *pEnt;
     if(Acad::eOk!=acdbOpenObject(pEnt,eId,AcDb::kForWrite))
            acutPrintf(_T("..."));
             return;
       if(1==pEnt->colorIndex())
             redEntities.push_back(pEnt);
            redIds.push_back(eId);
             pEnt->close();
       else if(7==pEnt->colorIndex())
             blackEntities.push_back(pEnt);
            blackIds.push_back(eId);
             pEnt->close();
        else
             otherEntities.push_back(pEnt);
            otherIds.push_back(eId);
             pEnt->close();
for(i=0;i<blackEntities.size();i++)
     AcDbBlockTable *tpBlkTble;
     Acad::ErrorStatus es;
     es=acdbHostApplicationServices()->workingDatabase()->getBlockTable(tpBlkTbl,AcDb::kForRead);
     AcDbBlockTableRecord *tpBlkTblRcd=NULL;
     es=tpBlkTbl->getAt(ACDB_MODEL_SPACE,tpBlkTblRcd,AcDb::kForWrite);
     if(es==Acad::eOk)
             try
                  es=tpBlkTbl->close();
                   es=tpBlkTblRcd->appendAcDbEntity(blackIds.at(i),blackEntities.at(i));
                   es=tpBlkTblRcd->close();
              catch(...)
//其它类似
可是操作完后,一点影响都没有 那位大神可以指导一下吗?
发表于 2017-7-19 17:08:26 | 显示全部楼层
路的方向对了,就不怕遥远。方向很重要,别偏离了。
做你说的这个事,就是draworder, 你暂时没做出来,是你的局部的代码有问题,但方向没错。
如果你想重新在生成遍实体来达到目的,那写程序就不是一门“艺术”,而是一门苦力了.........
以前说过,调整显示顺序和颜色什么的无关,之和对象自身的ID有关, 你说的颜色等只是为了过滤出最后的ID,哪个ID再上面,哪个ID在下面,你之前先分好,然后把ID放入AcDbObjectIdArray里面。
怎么分,你再写写合适的代码。不存在分不出来的情况,只要你的条件对。
回复 支持 1 反对 0
发表于 2017-7-19 15:16:08 | 显示全部楼层
你为什么想到要这么做呢? 想改变生成顺序,同时改变显示的顺序?
试试ACAD的DRFAWORDER命令,想实现同样的功能
你完全可以用draworder的方法,调整显示顺序达到你的要求。
用 draworder 搜索论坛,看看以前的帖子。
 楼主| 发表于 2017-7-19 16:20:21 | 显示全部楼层
我主要是想 通过选中的选择集来改变生成顺序 从而改变显示顺序 之前我用大神的提示 用了AcDbSortentsTable 来改变了颜色的显示顺序,问题是黑色放在最底层的时候 会被图片掩盖,而达不到效果。但是如果只改变选中的实体的生成顺序 就像大神说的 先生成的放下面后生成的放上面从而改变其显示顺序,但是不知道怎么去更改其生成顺序哦,能给一些指导吗?
 楼主| 发表于 2017-7-19 16:21:27 | 显示全部楼层
发表于 2017-7-19 17:13:25 | 显示全部楼层
你想把“黑色”的显示到哪呢? 想放哪个前面,你就把它提到 哪个对象ID的上面。
你先别写代码,先用ACAD的命令:draworder , 手工看看怎么能调整到你希望的效果,然后再写代码。
 楼主| 发表于 2017-7-20 08:58:24 | 显示全部楼层
谢谢大神的指导哈 那个draworder的代码 我会再改进哈 但这有个好奇的问题 不针对这个程序 而是针对arx原理的问题 就是
保存不住实体,这是什么原因造成的呢?
如果后面不执行pEnt->close(),那么前面的pEnt->erase()就没作用,这是什么原因呢?
 楼主| 发表于 2017-7-20 10:05:51 | 显示全部楼层
不pEnt->close()的话,pEnt->erase()只是删除了标记,而实体要数据库自己删,但是如果没有关闭实体的话,数据库也打不开实体,所有删不了。std::vector<AcDbEntity *> redEntities;是不能保存实体的,要保存的话,可以保存id,为什么我也不知道
 楼主| 发表于 2017-8-7 11:10:48 | 显示全部楼层
std::vector<AcDbEntity *> redEntities;是可以保存实体的
GMT+8, 2026-11-22 10:35 , Processed in 0.257259 second(s), 25 queries , Gzip On, File On.
