查看: 1136|回复: 5
[求助] 指定行写入文本,commande"text“...怎么让文字对齐?
已领礼包: 160个
发表于 2017-7-19 18:42:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
(defun MJHF1 ()
(setvar "cmdecho" 0)
(setvar "blipmode" 0)
(setq ff (open "f://cl.txt" "r")) ;;打开并读取文件
(setq data (read-line ff))                             ;;读取第一个内容
(setq data_list '())                                   ;;声明一个空列表
(while data                                            ;;如果内容不为空循环写入列表
  (setq data_list (cons data data_list))                ;;第一个内容写入列表
  (setq data (read-line ff))                            ;;读取下一个
(setq data_list (reverse data_list))                   ;;颠倒列表顺序
(close ff)                                             ;;关闭文件
  (setq pt (getpoint "\n选择插入点:"))
    (setq d1 (nth 2 data_list))
  (setq d2 (nth 3 data_list))
  (setq d3 (nth 4 data_list))
(command "text" "j" "bl" pt "4" "0" (strcat d1"\n"d2"\n"d3) "")
  (princ))
文字怎么左对齐?怎么改(command "text"..........."")
实现效果是这样,文字没有左对齐
实现效果是这样,文字没有左对齐
已领礼包: 264个
发表于 2017-7-19 18:55:09 | 显示全部楼层
(foreach x data_list
  (command ".text" "j" "bl" pt "4" "0" x)
  (setq pt (mapcar '+ pt '(0 -5 0)))
已领礼包: 160个
 楼主| 发表于 2017-7-19 19:29:49 | 显示全部楼层
改成这样整个文本都写入了,我只要写入第三行,第四行,第五行。让这几行左对齐。
已领礼包: 604个
发表于 2017-7-19 21:16:33 | 显示全部楼层
(command ".text" "j" "bl" pt "4" "0" x)中pt点Y值相等,就对齐了。
发表于 2017-7-19 22:14:22 | 显示全部楼层
那你就在循环里面加个计数器呗,等于你想要的行时候做。
已领礼包: 104个
发表于 2017-7-21 09:47:33 | 显示全部楼层
不知道这个具体有什么作用呢
GMT+8, 2026-11-5 13:51 , Processed in 0.401341 second(s), 42 queries , Gzip On.
