查看: 318|回复: 0
pdf虚拟打印机32位安装之后怎样使用
发表于 2017-7-20 11:41:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
  有些人不知道pdf虚拟打印机是什么,如何使用?其实pdf虚拟打印机的功能挺多的。可以预览一下打印之后文件的效果,也可以在进行文件之间的转换等。接下来小编就以迅捷PDF虚拟打印机为例来简单介绍一下pdf虚拟打印机的使用方法。
  分享软件链接地址:PDF虚拟打印机下载http://dayinji.xjpdf.com
  1、在网上搜索“迅捷PDF虚拟打印机”,找到该软件,并将其下载安装到电脑上,完成之后,运行该软件。
  2、首次运行软件,会弹出一个窗口,要求对PDF虚拟打印机设置应用程序和配置设定。点击“应用程序设置”会进入应用程序设置的页面,让你自己设置应用程序的语言,修改默认打印机,替换PDF文件标题,以及最后的调试,可以设置“输出设置参数”,按照自己的标准修改完成后,点击“保存”按钮。
  3、打开需要打印的PDF文件,点击左上角的打印图标,随后会弹出一个页面,选择“迅捷PDF虚拟打印机”,然后点击“确认”。
  4、点击界面上的“配置设定”,进入该页面后,对打印的文件进行设置,设置输出的文件的格式等。
  5、点击软件左侧的“保存”字样,在右侧即可看到“转换”的设置,在“选取默认的文件格式”中,设置文件输出格式。
  6、完成所有设置后,点击软件界面的“保存”按钮即可。当我们再次用迅捷PDF打印机打印PDF文档的时候,就会以前面我们的设置来输出文档。
GMT+8, 2026-11-3 19:13 , Processed in 0.528771 second(s), 28 queries , Gzip On.
