查看: 467|回复: 0
如何将pdf文件拆分成多个pdf文件
发表于 2017-7-21 09:57:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
    文件太大不易阅读和使用,往往我们会将较大的文件进行拆分,这样就便于大家使用了,可pdf文件比较特殊,我们要怎么将一个pdf文件拆分为多个pdf文件使用呢?这里需要借助迅捷pdf编辑器啦,下面我们就来具体看看操作方法吧~
    这款专业的pdf编辑器可以提供完整的PDF编辑功能,不单可以对PDF文件当中的文本部分进行修改,更可以针对图像、样式、多媒体内容进行编辑。 从头到尾、从里到外地任意编辑pdf文件。
    分享网站链接地址:pdf编辑器  http://bianji.xjpdf.com
    1、打开网页搜索关键词“迅捷PDF编辑器”,找到对应的软件后,下载并安装到电脑中准备使用。
    2、在左上角文件处点击“打开”。我们将需要进行拆分工作的pdf文件添加到编辑器中。
    3、接着点击“文档”“拆分页面”,文件就会跳转至拆分页面的对话框,接下来我们就可以进行页面拆分了。
    4、跳转到拆分页面对话框之后,对“水平拆分”和“垂直拆分”进行选择,在左下方选择应用到全部还是当前页或者是奇数页、偶数页。设置完成之后,点击确定选项就可以了。
    5、拆分完成后,想要编辑pdf文件的话,可以点击“编辑内容”,单击文本出现蓝色的编辑框后,就可以随意的编辑、修改pdf文件了。
    6、所有文件操作编辑完成,直接将文件进行保存,整个拆分工作就完成了。
    以上就是关于pdf文件拆分的具体介绍,使用迅捷pdf编辑器就能轻松实现pdf文件拆分,只要按照小编的步骤进行就可以了,希望对你有所帮助!
GMT+8, 2026-11-3 19:08 , Processed in 0.632415 second(s), 28 queries , Gzip On.
