查看: 1590|回复: 3
[发布] xdrx_polyline_make与vla-addpolyline速度比较
发表于 2017-7-24 12:13:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. (progn
  2. (setq plst nil)
  3. (setq plst (repeat 4
  4.              (setq plst (append plst (list (getpoint))))
  5.            )
  6. )
  7. (setq plst1 (apply 'append
  8.                    (append plst (list (car plst)))
  9.             )
  10. )
  11. (setq points
  12.        (vlax-make-safearray
  13.          vlax-vbdouble
  14.          (cons 0 (- (length plst1) 1))
  15.        )
  16. )
  17. (vlax-safearray-fill points plst1)
  18. )
  19. (setq ms
  20.        (vla-get-ModelSpace
  21.          (vla-get-ActiveDocument
  22.            (vlax-get-acad-object)
  23.          )
  24.        )
  25. )
  26. (defun C:tt2 ()
  27.   (setq ts (getvar "cdate"))
  28.   (repeat 5000
  29.     (xdrx_polyline_make plst t)
  30.   )
  31.   (setq te (getvar "cdate"))
  32.   (VL-PRIN1-TO-STRING (* 1e6 (- te ts)))
  33. )
  34. ;;;-------------------------------------------------------------------
  35. (defun C:tt5 ()
  36.   (setq ts (getvar "cdate"))
  37.   (repeat 5000
  38.     (vla-AddPolyline
  39.       ms
  40.       points
  41.     )
  42.   )
  43.   (setq te (getvar "cdate"))
  44.   (VL-PRIN1-TO-STRING (* 1e6 (- te ts)))
  45. )
tt2 "0.465661"  tt5 "1.59442",xdrx快很多
发表于 2017-7-24 13:55:02 | 显示全部楼层
xdrx_polyline_make 可以创建直线段的PL,也可以创建带弧线的PL
(xdrx_polyline_make pts bulges)
(xdrx_polyline_make pts)
另外,测试效率函数可以用 xd::quickbench
(xd::quickbench '( (c:tt2)
                           (c:tt5)
 楼主| 发表于 2017-7-28 16:57:40 来自手机 | 显示全部楼层
bulge 是点表么?给指点一下
发表于 2017-7-28 17:06:22 | 显示全部楼层
bulge 是 凸度, 是实数
多段线数据定义里面,弧线段是用 起点 凸度 终点 定义的。起点和终点在点表参数里面,凸度值放凸度表里面
凸度表可以由(xdrx_getpropertyvalue pline "bulges") 得到,也可以遍历节点,用 xdrx_polyline_getbulgeat 单个 得到表。
下面代码在原位置复制一个多段线。
  1. (defun c:tt ()
  2.   (if (setq
  3.         e (car
  4.             (xdrx_entsel "\n拾取多段线<退出>:" '((0 . "LWPOLYLINE")))
  5.           )
  6.       )
  7.     (progn
  8.       (setq elst (xdrx_getpropertyvalue e "vertices" "bulges"))
  9.       (apply 'xdrx_polyline_make elst)
  10.       (xdrx_entity_SetPropertiesFrom (entlast) e)
  11.       (xdrx_prompt "\n原位置复制多段线完毕.")
  12.     )
  13.   )
  14.   (princ)
  15. )
GMT+8, 2026-11-22 11:08 , Processed in 0.317881 second(s), 16 queries , Gzip On, File On.
