查看: 1027|回复: 1
[API建议] xdex_sheet_readrange函数返回值
发表于 2017-7-27 14:42:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
如附图excel表格,以下
(xdex_sheet_readrange)
((((0 0) 0.0)
   ((0 1) (nil "MergeCell"))
   ((0 2) (nil "MergeCell"))
   ((0 3) "")
   ((0 4) "")
  (((1 0) 1.0) ((1 1) 1.0) ((1 2) 2.0) ((1 3) 3.0) ((1 4) ""))
  (((2 0) 2.0) ((2 1) 1.0) ((2 2) 2.0) ((2 3) 3.0) ((2 4) ""))
  (((3 0) "") ((3 1) "") ((3 2) "") ((3 3) "") ((3 4) ""))
(xdex_sheet_readrange t)
((((0 0) 0.0) ((0 3) "") ((0 4) ""))
都不会返回 "first row“字符串,建议能够返回
解决办法:
  1. (defun T5_excelRng2Odcl (filename sheetname / rtn)
  2.     (xdex_book_open filename)
  3.     (xdex_book_setactivesheet sheetname)
  4.     (foreach n (xdex_sheet_getmergeCell)
  5.       (apply 'xdex_sheet_removemerge
  6.              (list (car n) (caddr n))
  7.       )
  8.     )
  9.     (setq rtn (reverse
  10.                 (cdr (reverse (xdex_sheet_readrange)))
  11.               )
  12.     )
  13.     (xdex_book_close filename)
  14.     (mapcar
  15.       '(lambda (a)
  16.          (mapcar '(lambda (b)
  17.                     (setq b (cadr b))
  18.                     (cond
  19.                       ((equal (type b) 'INT) (itoa b))
  20.                       ((equal (type b) 'REAL) (rtos b 2 2))
  21.                       (t b)
  22.                     )                        ;cond
  23.                   )
  24.                  a
  25.          )
  26.        )
  27.       rtn
  28.     )
  29.   )
评分
参与人数 1D豆 +5 收起 理由
newer + 5 热心帮忙奖!
查看全部评分
发表于 2017-7-27 17:25:25 | 显示全部楼层
下版本改进,到时测试下。
GMT+8, 2026-11-22 08:58 , Processed in 0.379316 second(s), 13 queries , Gzip On, File On.
