查看: 1690|回复: 4
[求助] (vla-put-alignment (vlax-ename->vla-object(car(entsel))) 4)
已领礼包: 58个
发表于 2017-7-29 09:48:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
想让文字居中,按下面操作,文字不见了,如何解决
发表于 2017-7-29 12:30:23 | 显示全部楼层
在设置下 TextAlignmentPoint
你可以看看开源通用函数库里面的,修改对齐方式而文字位置不变的帖子。
用 对齐 搜索 开源函数库
已领礼包: 20个
发表于 2017-7-29 13:04:16 | 显示全部楼层
修改前, 文字左对齐,看下图,TextAlignmentPont=‘(0 0 0) , ALignment=0
修改对齐方式为“正中”,可以看到,对齐alignment=10, 对齐点TextAlignmentPont等于原来左对齐的插入点InsertPoint
所以,你要修改对齐方式,除了要设置alignment外,还要设置对齐点TextAlignmentPoint
下面代码修改对齐方式为正中。
  1. (defun c:tt ()
  2.   (if (setq e (car (entsel "\n拾取文字<退出>:")))
  3.     (progn
  4.       (setq o                (vlax-ename->vla-object e)
  5.             insertPoint        (vla-get-InsertionPoint o)
  6.       )
  7.       (vla-put-alignment o 10)
  8.       (vla-put-textalignmentpoint o insertpoint)
  9.     )
  10.   )
  11.   (princ)
  12. )
可见,修改对齐方式后,文字的插入点是要变化的,表现就是文字会移动位置。如果你想改变对齐后,而文字位置还不变,用开源函数库的
  1. (XD::Text:AdjustAlignMent etxt 1 2)
已领礼包: 58个
 楼主| 发表于 2017-7-29 13:39:26 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢热心回答 讲的很细致
已领礼包: 9341个
发表于 2017-7-29 19:44:59 | 显示全部楼层
感谢分享程序!!!
GMT+8, 2026-11-5 13:15 , Processed in 0.428884 second(s), 40 queries , Gzip On.
