查看: 1641|回复: 10
[每日一码] 一个填充刷子(可以刷图块中的填充)
已领礼包: 20个
发表于 2017-7-29 14:53:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面代码可以把图中所有目标样式(包括图块中)刷成 源样式。
  1. (defun c:HatchMatchALL ( / block class doc e1 e2 ent obj pat scl ss to x)
  2.   (defun hatch-src->to (pat to / ss obj ent)
  3.     (if        (setq ss (ssget "x" (list (cons 0 "HATCH") (cons 2 pat))))
  4.       (progn
  5.         (repeat        (setq x (sslength ss))
  6.           (setq
  7.             obj        (vlax-ename->vla-object (ssname ss (setq x (- x 1))))
  8.           )
  9.           (vla-setPattern obj acHatchPatternTypePreDefined to)
  10.           (vla-put-PatternScale obj scl)
  11.         )
  12.       )
  13.     )                                        ;  (alert "Hatches changed in current view")
  14.     (setq doc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
  15.     (vlax-for block (vla-get-blocks doc)
  16.       (if (not (wcmatch (strcase (vla-get-name block) t) "*_space*"))
  17.         (vlax-for block        (vla-get-blocks doc)
  18.           (vlax-for ent        block
  19.             (if        (and (= "AcDbHatch" (vla-get-objectname ent))
  20.                      (= pat (vla-get-PatternName ent))
  21.                 )
  22.               (progn (vla-setPattern ent acHatchPatternTypePreDefined to)
  23.                      (vla-put-PatternScale ent scl)
  24.               )
  25.             )
  26.           )
  27.         )
  28.       )
  29.     )
  30.     (vla-regen doc acactiveviewport)        ;  (alert "Hatches changed in blocks")
  31.     (princ)
  32.   )
  33.   (if (and (setq e1 (car (entsel "\n拾取一个源填充<退出>:")))
  34.            (setq class
  35.                   (vla-get-objectname (setq e1 (vlax-ename->vla-object e1)))
  36.            )
  37.            (= class "AcDbHatch")
  38.            (setq e2 (car (nentsel "\n拾取修改的填充样式<退出>:")))
  39.            (setq class
  40.                   (vla-get-objectname (setq e2 (vlax-ename->vla-object e2)))
  41.            )
  42.            (= class "AcDbHatch")
  43.       )
  44.     (progn (setq to (vla-get-patternname e1)
  45.                  scl (vla-get-patternscale e1)
  46.                  pat  (vla-get-patternname e2)
  47.            )
  48.            (hatch-src->to pat to)
  49.     )
  50.   )
  51.   (princ)
  52. )
评分
参与人数 1D豆 +5 收起 理由
sh_h + 5 很给力!经验;技术要点;资料分享奖!
查看全部评分
已领礼包: 780个
发表于 2017-7-29 16:05:13 | 显示全部楼层
谢谢大师的分享!!!
已领礼包: 1268个
发表于 2017-7-29 19:37:44 来自手机 | 显示全部楼层
EvaluateHatch即可不必regen
已领礼包: 20个
 楼主| 发表于 2017-7-29 20:07:42 | 显示全部楼层
主要是有INSERT里面的HATCH
已领礼包: 18个
发表于 2017-7-29 21:34:44 | 显示全部楼层
不能刷到块内啊!
已领礼包: 20个
 楼主| 发表于 2017-7-29 21:37:59 | 显示全部楼层
可以的,试验过了。
他不是刷块内,而是选一个不是块的,普通的填充样式,确定要修改的样式,然后全图所有这个样式都修改成源填充。
已领礼包: 18个
发表于 2017-7-29 21:46:08 | 显示全部楼层
会用了,如果可以直接刷到块就更屌了
已领礼包: 20个
 楼主| 发表于 2017-7-29 21:46:32 | 显示全部楼层
修改了下代码,可以直接选块内填充作为目标了,重新拷贝回去试试。
已领礼包: 6468个
发表于 2017-7-31 00:08:55 | 显示全部楼层
这个很牛。
已领礼包: 2个
发表于 2017-7-31 09:15:48 | 显示全部楼层
学习学习一下~
已领礼包: 57个
发表于 2017-10-11 00:03:35 | 显示全部楼层
感謝分享
GMT+8, 2026-11-5 13:55 , Processed in 0.435622 second(s), 53 queries , Gzip On.
