查看: 1587|回复: 7
[求助] C# 开发如何将界面上的差点闭合的多边形闭合
已领礼包: 22个
发表于 2017-7-31 08:47:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
类似这个图,界面上每条线都是多段线,有的接触点差一点闭合,如何让他们闭合?
发表于 2017-7-31 08:52:27 | 显示全部楼层
不是发过这个帖子了吗,让你把DWG传上来。
已领礼包: 22个
 楼主| 发表于 2017-7-31 08:58:26 | 显示全部楼层
以前是想用ex来做,现在是纯C#开发,大哥你来啦,我就是随手画的,原图所有的线都是样条曲线。
test.zip
93.6 KB, 下载次数: 5, 下载积分: D豆 -1 , 活跃度 1
dwg
发表于 2017-7-31 09:03:52 | 显示全部楼层
样条曲线本来就没法延伸。你试着在CAD里面,延伸条样条曲线看看行不
已领礼包: 22个
 楼主| 发表于 2017-7-31 09:39:06 来自手机 | 显示全部楼层
确实不行,我会将他们都变成多段线,变了之后怎么弄?
已领礼包: 13个
发表于 2017-7-31 09:57:59 | 显示全部楼层
每个端点附近,你用ssget,捕捉框矩形边长用你的精度,看是否选择到其他曲线,选到,就延伸你这个交点到那个曲线。
已领礼包: 22个
 楼主| 发表于 2017-7-31 10:22:17 | 显示全部楼层
ssget是lisp的用法吧?
发表于 2017-7-31 11:00:55 | 显示全部楼层
ARX和C#里面也有全局函数。
GMT+8, 2026-11-2 22:51 , Processed in 0.509542 second(s), 46 queries , Gzip On.
