查看: 1063|回复: 5
[求助] 可不可以实现类似circle那样的多重命令,并显示命令提示?
发表于 2017-7-31 22:06:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想在实现一个命令,要求输入这个命令后,出现一个新命令,如:
 输入test命令后,出现如下命令行:
 请输入参数A的值:
等输入完成后,相当于执行了test(A)这个函数。
求哪位大神给出解答。
发表于 2017-7-31 22:09:09 | 显示全部楼层
不知道你的情况,难道除了你说的,就没其他办法了吗?
 楼主| 发表于 2017-7-31 22:27:33 | 显示全部楼层
我就是想实现类似Circle那样的功能,先输入一个命令,然后在命令行出来一个新的命令提示,根据提示输入后,最后完成命令,当然也可以用其它方式代替,只是想先看看这个能不能实现。
发表于 2017-7-31 23:17:07 | 显示全部楼层
让你说的复杂了,不是什么test(a)
就是一个多个分支
getkword关键字循环,然后
switch (..)
   case(..)
   break;
   case(..)
   break;
根据不同的分支,去执行不同的函数。
记住一点,ARX是ACAD的底层核心,所有的ACAD内部命令,都是用ARX写的,CIRCLE也不例外。
 楼主| 发表于 2017-8-1 16:52:57 | 显示全部楼层
谢谢@ObjectARX
我的意思是输入一个命令后,紧接着出现一个新命令行,新命令行的开始位置,还有类似“请输入***:”的字样,这个是怎么实现的。并不是说根据不同的输入,调用不同的函数这个怎么实现。
发表于 2017-8-1 17:18:07 | 显示全部楼层
交互输入用 acedGetXXXXX 函数,会弹出提示让你输入。
GMT+8, 2026-11-22 10:36 , Processed in 0.177943 second(s), 18 queries , Gzip On, File On.
