查看: 1026|回复: 4
[求助] 求助:我先用鼠标选择某一个或两个图元,然后程序把我之前选择的图元加入到选择集。
已领礼包: 138个
发表于 2017-8-1 13:05:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是想让程序识别我用鼠标选好的图元,并对他们进行处理。
发表于 2017-8-1 13:28:15 | 显示全部楼层
  1. (defun c:tt ()
  2.   (setq ss (ssadd))
  3.   (while (setq e (car (entsel "\n拾取图元加入选择集<结束>:")))
  4.     (redraw e 3)
  5.     (ssadd e ss)
  6.   )
  7.   (sssetfirst nil ss);;亮显选择集
  8.   (princ)
  9. )
已领礼包: 138个
 楼主| 发表于 2017-8-1 13:48:48 | 显示全部楼层
我的意思是不用entsel选取   程序运行的时候图元已经用鼠标选取加亮显示了。程序把这些加亮显示的图元放进选择集。
发表于 2017-8-1 14:01:19 | 显示全部楼层
那就是先选择后执行了
  1. (defun c:tt ()
  2.   (setvar "pickfirst" 1)
  3.   (command ".select" "")
  4.   (if (setq ss (ssget "p"))
  5.     (progn
  6.       (princ (strcat "\n选到了" (itoa (sslength ss)) "个实体."))
  7.     )
  8.   )
  9.   (princ)
  10. )
已领礼包: 138个
 楼主| 发表于 2017-8-1 14:39:18 | 显示全部楼层
是这个意思,谢谢。
GMT+8, 2026-11-5 13:54 , Processed in 0.415584 second(s), 37 queries , Gzip On.
