查看: 2259|回复: 5
[求助] lisp 怎么获取圆的坐标写入文本后是一个统一的格式。
已领礼包: 160个
发表于 2017-8-2 11:04:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
    (setq tt (open "F:/123.hao" "W"))
      (mapcar '(lambda (x)
        (setq ent (entget x)
              zb (cdr (assoc 10 entt))
              xz (car zb)
              yz (cadr zb))
        (princ "X" tt)
        (princ (rtos XZ 2 3) tt)
        (princ "Y" tt)
        (princ (rtos yZ 2 3) tt)
        (princ "\n" tt)
              lts
(close tt)
我写的代码写入格式:
X1.000Y1.000
X-11.000Y-11.000
X111.000Y-111.000
我需要的格式:
X+001.000Y+001.000
X-011.000Y-011.000
X+111.000Y+111.000
即 x坐标 当坐标值为正时 X+000.000
               当坐标值为正时 X-000.000
精度格式:+或-000.000
已领礼包: 20个
发表于 2017-8-2 11:22:15 | 显示全部楼层
那坐标值 整数部分超过3位的,怎么写? 比如 12345.33
已领礼包: 6530个
发表于 2017-8-2 12:14:53 | 显示全部楼层
http://bbs.mjtd.com/thread-100314-1-1.html
发表于 2017-8-2 12:20:30 | 显示全部楼层
数字字首按指定位数补齐函数 xd::string:strpad  见:http://bbs.xdcad.net/forum.php?m ... A%3Astring%3Astrpad
  1. 命令: (xd::string:strpad 2.1 3 "0" 3)
  2. "002.100"
  1. (defun c:tt ()
  2.   (defun _princ(str x)
  3.              (princ (strcat str
  4.                             (if        (< x 0)
  5.                               (progn
  6.                                 (setq x (substr x 2))
  7.                                 "-"
  8.                               )
  9.                               "+"
  10.                             )
  11.                             (setq x (xd::string:strpad x 3 "0" 3))
  12.                     )
  13.              )
  14.   )
  15.   (princ "\n选取圆<退出>:")
  16.   (if (setq ss (ssget '((0 . "CIRCLE"))))
  17.     (progn (setq i -1)
  18.            (while (setq e (ssname ss (setq i (1+ i))))
  19.              (setq cen (cdr (assoc 10 (entget e)))
  20.                    x   (car cen)
  21.                    y   (cadr cen)
  22.              )
  23.              (princ "\n")
  24.              (_princ "X" x)
  25.              (_princ "Y" y)
  26.            )
  27.     )
  28.   )
  29.   (princ)
  30. )
运行结果:
选择对象:
X+084.319Y+031.213
X+064.006Y+016.412
X+036.498Y+024.024
X+039.794Y+031.625
已领礼包: 160个
 楼主| 发表于 2017-8-2 16:33:21 | 显示全部楼层
机床的加工限度是-250MM+250MM 所以需要000.000
已领礼包: 160个
 楼主| 发表于 2017-8-3 09:18:27 | 显示全部楼层
谢谢你的热情与无私的帮助!
GMT+8, 2026-11-5 16:27 , Processed in 0.314649 second(s), 39 queries , Gzip On.
