查看: 2171|回复: 5
[求助] 【已解决】getLayerTable(pLayerTbl,AcDb::kForWrite)函数调用结果为什么无效?
发表于 2017-8-2 22:27:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
参照网上的代码,我打算创建一个新图层,当采用以下代码时,pLayerTbl返回了一个无效指针。
AcDbLayerTable *pLayerTbl;
acdbHostApplicationServices()->workingDatabase()->getLayerTable(pLayerTbl,AcDb::kForWrite);
当将最后一个参数由AcDb::kForWrite改成AcDb::kForRead,即采用以下代码时,pLayerTbl返回的指针却是有效的,这是为什么?
acdbHostApplicationServices()->workingDatabase()->getLayerTable(pLayerTbl,AcDb::kForRead);
已领礼包: 13个
发表于 2017-8-2 22:43:03 | 显示全部楼层
文档未锁定吧
你看下返回值Acad::ErrorStatus ,打印下看看是什么
 楼主| 发表于 2017-8-4 14:50:56 | 显示全部楼层
@LoveArx Acad::ErrorStatus类型的返回值为eLockViolation,这是说明这个文明被锁定了,所以不能写吗?我查了一下,打开的这个cad文件的属性,没有设置成“只读”或“隐藏”等。
已领礼包: 1268个
发表于 2017-8-4 15:47:55 | 显示全部楼层
这样试试呢 AcDbLayerTable *pLayerTbl=NULL;
已领礼包: 13个
发表于 2017-8-4 16:14:55 | 显示全部楼层
和我猜测的一样,ACAD是多文档,读没限制,写就不行了,所以,写操作前,一定要锁定当前文档。
在你写操作前,调用下 lockDocument, 具体查下帮助。
 楼主| 发表于 2017-8-4 21:40:12 | 显示全部楼层
确实是没有调用lockDocument的问题,在调用acdbHostApplicationServices()->workingDatabase()->getLayerTable(pLayerTbl,AcDb::kForWrite);前加入下面语句
acDocManager->lockDocument(acDocManager->curDocument());
在操作完pLayerTbl后,加入acDocManager->unlockDocument(acDocManager->curDocument());
问题得到解决,谢谢大家
【已解决】
GMT+8, 2026-11-2 21:58 , Processed in 0.505856 second(s), 37 queries , Gzip On.
