查看: 4373|回复: 12
[求助] [已解决]ARX 直径文字∅怎么获取的是X
已领礼包: 72个
发表于 2017-8-3 15:52:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
ARX  文字实体中直径∅符号 用textString函数获取的是X,有谁遇到过吗?
发表于 2017-8-3 23:01:11 | 显示全部楼层
下面用XDRX API写的测试代码,读出textstring,然后写到一个新文字,红色的是新建的,可见,读出来的,写回去是正确的。XDRX API就是用ARX写的,下面函数用的方法就是ARX的方法。
  1. (defun c:tt ()
  2.   (if (setq e (car (nentsel "\n拾取文字<退出>:")))
  3.     (progn
  4.       (setq txt (xdrx_getpropertyvalue e "textstring"))
  5.       (if (setq pt (getpoint "\n复制文字插入点<退出>:"))
  6.         (progn
  7.           (mapcar
  8.             'set
  9.             '(styl height rotation)
  10.             (xdrx_getpropertyvalue e "textstyle" "height" "rotation")
  11.           )
  12.           (xdrx_text_make pt txt (car styl) height rotation)
  13.           (xdrx_setpropertyvalue (entlast) "color" 1)
  14.         )
  15.       )
  16.     )
  17.   )
  18.   (princ)
  19. )
回复 支持 1 反对 0
发表于 2017-8-3 15:56:12 | 显示全部楼层
你 (entget txtent)实体下,看看里面组码是怎么定义的
你贴的这个&#8709; 是什么文字样式定义的? SHX还是TTF ?
把你的带文字的DWG压缩下传到论坛看看。只有文字就行。
已领礼包: 72个
 楼主| 发表于 2017-8-3 16:05:11 | 显示全部楼层
用的是bigfont.shx字体,就想我的图片一样
cad截图
cad截图
发表于 2017-8-3 16:09:05 | 显示全部楼层
你输入的时候,怎么输入的呢?
你的问题,应该是unicode的原因,字符应该是\\U+XXXX,显示X不用管, 你修改别的,写回去,显示还是对的。
已领礼包: 72个
 楼主| 发表于 2017-8-3 17:00:28 | 显示全部楼层
别的软件导出的,我是用ARX获取文字
发表于 2017-8-3 17:11:50 | 显示全部楼层
你获取后,该怎么用怎么用。
已领礼包: 72个
 楼主| 发表于 2017-8-3 21:02:38 | 显示全部楼层
关键是获取是错误的,文字正常,圆直径就有问题
发表于 2017-8-3 21:13:46 | 显示全部楼层
你可以测试下,gettextstring 后, 马上 settextstring写回去,看看ACAD显示的文字变化不。不变化就说明get是对的。
已领礼包: 72个
 楼主| 发表于 2017-8-3 21:20:19 | 显示全部楼层
谢谢回复,我就是获取了马上写到另外一个块的(所以东西原样写入),我是调试发现,得到的值就是X
发表于 2017-8-3 21:38:24 | 显示全部楼层
你也不贴代码,也不传DWG图,这么说来说去也没用。
把代码贴上来,把DWG压缩传上来吧。
已领礼包: 72个
 楼主| 发表于 2017-8-3 21:42:21 | 显示全部楼层
谢谢了,迟点东西没在这里
已领礼包: 72个
 楼主| 发表于 2017-8-4 15:14:45 | 显示全部楼层
非常感谢,已经解决,是textstyle的问题,我把样式设为原来的就可以了
GMT+8, 2026-11-2 17:07 , Processed in 0.559312 second(s), 56 queries , Gzip On.
