查看: 2714|回复: 7
[求助] 我写了spl转多段线代码,有点bug
已领礼包: 22个
发表于 2017-8-5 09:33:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果只是选择几个样条曲线,转多段线没有什么问题,
如果选择很多的话,比如1000个,autocad就会崩溃,提示致命错误。
代码如下
   //Spline变多段线
      [CommandMethod("MyEx")]
      public static void MyEx()
          Editor ed = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Editor;
          PromptSelectionResult result = ed.GetSelection();
          SelectionSet set = result.Value;
          Database db = HostApplicationServices.WorkingDatabase;
          using (Transaction trans = db.TransactionManager.StartTransaction())
              //以读方式打开块表..
              BlockTable bt = (BlockTable)trans.GetObject(db.BlockTableId, OpenMode.ForRead);
              //以写方式打开模型空间块表记录
              BlockTableRecord btr = (BlockTableRecord)trans.GetObject(bt[BlockTableRecord.ModelSpace], OpenMode.ForWrite);
              if (set != null && set.Count > 0)
                 // List<DBText> textlist = new List<DBText>();
                  int nCount = 0;
                  foreach (ObjectId id in set.GetObjectIds())
                      Entity ent = (Entity)id.GetObject(OpenMode.ForWrite);
                      if (ent is Spline)
                          nCount = nCount + 1;
                          Debug.WriteLine(nCount);
                          Debug.WriteLine(id);
                          Spline sp = (Spline)ent;
                         int d =  sp.Degree;
                         NurbCurve3d nurb = ToNurbCurve3d(sp);
                         Point3d[] pt3= nurb.GetSamplePoints(20);
                         Polyline pl = new Polyline();
                         for (int i = 0; i < pt3.Length ; i++)
                             pl.AddVertexAt(i, new Point2d(pt3[i].X, pt3[i].Y), 0, 0, 0);
                         if (sp.Closed)
                             pl.Closed = true;
                         sp.Erase(true);
                         //将图形对象的信息添加到块表记录中,并返回ObjectId对象.
                         btr.AppendEntity(pl);
                         //把对象添加到事务处理中.
                         trans.AddNewlyCreatedDBObject(pl, true);
                  //提交事务处理
                  trans.Commit();
发表于 2017-8-5 14:53:38 | 显示全部楼层
ToNurbCurve3d 这个函数的定义呢?
可能问题就在这个函数里面吧。
已领礼包: 22个
 楼主| 发表于 2017-8-5 15:09:23 | 显示全部楼层
总算解决了,数据库每次操作一个对象,不要一次加入大量的实体到数据库。
                      int nCount = 0;
                              //以读方式打开块表..
                              //以写方式打开模型空间块表记录
                          Entity ent = (Entity)trans.GetObject(id, OpenMode.ForWrite);
                              //把对象添加到事务处理中.
                              //提交事务处理
                              trans.Commit();
对象循环放在外面
这样就可以了
已领礼包: 15个
发表于 2021-6-4 16:35:47 | 显示全部楼层
学习学习再学习
已领礼包: 58个
发表于 2021-6-6 18:42:48 | 显示全部楼层
using Transaction trans 放到foreach 外边
已领礼包: 58个
发表于 2021-6-17 10:00:35 | 显示全部楼层
不是有自带函数 ToPolyline 么
发表于 2022-3-7 09:27:45 | 显示全部楼层
谢谢分享,非常好用
已领礼包: 1094个
发表于 2022-3-30 08:11:58 | 显示全部楼层
感谢楼主分享!
GMT+8, 2026-11-3 01:33 , Processed in 0.461277 second(s), 42 queries , Gzip On.
