查看: 1194|回复: 16
2017-08-09 QQ群:ALISP&VLISP(143438137) 聊天记录:en
发表于 2017-8-9 08:08:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
ZZXXQQ(1468225785)于2017-08-09 08-08-55:
en
 楼主| 发表于 2017-8-9 08:11:53 | 显示全部楼层
测绘在南方(1731519421)于2017-08-09 08-11-53:
签到
 楼主| 发表于 2017-8-9 10:20:07 | 显示全部楼层
knife(65228225)于2017-08-09 10-20-07:
各位高手,我是菜鸟,请教个问题
程序里调用layer命令,(command “layer”),程序运行中会跳出图层管理器,造成程序中断错误。该如何破,谢谢!
发表于 2017-8-9 10:22:42 | 显示全部楼层
  炫翔   (2363673534)于2017-08-09 10-22-42:
-layer
 楼主| 发表于 2017-8-9 10:24:22 | 显示全部楼层
knife(65228225)于2017-08-09 10-24-22:
为什么不同的电脑上,同样是cad2014,执行这个命令,有的就可以执行呢?
发表于 2017-8-9 10:24:59 | 显示全部楼层
  炫翔   (2363673534)于2017-08-09 10-24-59:
升级问题
发表于 2017-8-9 10:25:12 | 显示全部楼层
  炫翔   (2363673534)于2017-08-09 10-25-12:
多版本考虑 最好不要用command
 楼主| 发表于 2017-8-9 10:25:57 | 显示全部楼层
同心圆—宝来(598836601)于2017-08-09 10-25-57:
3
 楼主| 发表于 2017-8-9 10:26:27 | 显示全部楼层
knife(65228225)于2017-08-09 10-26-27:
刚开始还可以,用着用着就不行了
 楼主| 发表于 2017-8-9 10:27:10 | 显示全部楼层
在路上(317911354)于2017-08-09 10-27-10:
我常用comand
 楼主| 发表于 2017-8-9 10:27:38 | 显示全部楼层
在路上(317911354)于2017-08-09 10-27-38:
换为其它哪个方式好些呢?
 楼主| 发表于 2017-8-9 10:27:50 | 显示全部楼层
knife(65228225)于2017-08-09 10-27-50:
[@2363673534] 高手,这个有解吗?
发表于 2017-8-9 10:29:48 | 显示全部楼层
  炫翔   (2363673534)于2017-08-09 10-29-48:
非 command 就行
 楼主| 发表于 2017-8-9 10:33:32 | 显示全部楼层
knife(65228225)于2017-08-09 10-33-32:
我还以为有个系统变量之类的东西能控制,看来得放弃CAD2014了。
我这个是在CAD平台上的专业绘图软件,没有办法改,唉
谢谢了
 楼主| 发表于 2017-8-9 10:45:50 | 显示全部楼层
knife(65228225)于2017-08-09 10-45-50:
不懂[face10.gif]
GMT+8, 2026-11-24 08:30 , Processed in 0.452632 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
