查看: 1734|回复: 10
[求助] command命令简化CAD命令的问题
发表于 2017-8-13 14:21:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
作为初学者,自行简化一个视口锁定命令如下
(defun C:tt ( )
        (vl-load-com)
        (command "-VPORTS" "L" "on" )
但是发现总提示nil
求教各位神仙
已领礼包: 51个
发表于 2017-8-13 14:27:42 | 显示全部楼层
AUTOLISP的函数的返回值 是 最后一个表的求值结果,
你这个代码,最后的表是  (command .....), command函数的返回值是 nil
所以你总返回nil了
你想返回什么呢?
已领礼包: 550个
发表于 2017-8-13 15:17:38 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2017-8-13 15:22:27 | 显示全部楼层
VPORTS 命令 有 L 选项吗?
已领礼包: 406个
发表于 2017-8-13 19:06:24 | 显示全部楼层
楼主的意思应该是:不要返回什么,即空
已领礼包: 780个
发表于 2017-8-13 22:47:38 | 显示全部楼层
加上一句防止回显就可以了。
这个问题的关键并不是返不返回nil的问题,而是CAD中有些命令的使用使用限制的,
比如这个 -VPORTS 命令,既可以在模型空间使用也可以图纸空间使用;
而你是对视口锁定,所以你应该先判断当前的绘图状态是不是在图纸空间,否则会提示出错的,
但是这个判断因能力有限我还不知道怎么用lisp怎么写,所以只能帮你一部分,有点小遗憾;
  1. ;;;函数名称:c:tt
  2. ;;;函数说明:布局中的视口显示锁定
  3. ;;;示    例:(c:tt )
  4. (defun c:tt ()
  5.         (prompt "选择要锁定的视口: ")
  6.         (command "-VPORTS" "_L" "_ON" (ssget '((0 . "VIEWPORT"))) "")
  7.         (prin1)
  8. )
已领礼包: 780个
发表于 2017-8-13 23:24:10 | 显示全部楼层
重新查了下帮助和请教了群友,终于找到了解决的办法;增加了一个判断,亲测能用;
  1. ;;; 函数名称:c:tt
  2. ;;; 函数说明:布局中的视口显示锁定
  3. ;;; 示    例:(c:tt )
  4. (defun c:tt ()
  5.   (if (= (getvar "TILEMODE") 0)
  6.     (progn
  7.       (prompt "选择要锁定的视口: ")
  8.       (command "-VPORTS" "_L" "_ON" (ssget '((0 . "VIEWPORT"))) "")
  9.     )
  10.     (alert "** 该命令不允许在模型空间中使用 **")
  11.   )
  12.   (prin1)
  13. )
评分
参与人数 1D豆 +5 收起 理由
marting + 5 热心帮忙奖!
查看全部评分
已领礼包: 6468个
发表于 2017-8-14 00:04:07 | 显示全部楼层
楼主厉害。
已领礼包: 812个
发表于 2017-8-14 07:58:36 | 显示全部楼层
princ        .................
已领礼包: 406个
发表于 2017-8-14 17:53:30 | 显示全部楼层
当初用过,时间久淡忘了
 楼主| 发表于 2017-8-15 19:53:27 | 显示全部楼层
x谢谢您的代码 帮了我的大忙了
GMT+8, 2026-11-5 14:42 , Processed in 0.501534 second(s), 53 queries , Gzip On.
