查看: 1178|回复: 4
[求助] Modent 和setpropertyvalue 对于属性块操作疑问
已领礼包: 58个
发表于 2017-8-14 22:47:43 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
Xdrx_modent 10和xdrx_setpropertyvalue insertionpoint 操作属性快,仅属性块图元插入点改变,而块内属性字位置不改变,为何?
发表于 2017-8-15 08:50:49 | 显示全部楼层
把你的代码完整的贴上来,是不是你只是对块实体进行了操作?
已领礼包: 51个
发表于 2017-8-15 10:43:26 | 显示全部楼层
ARX操作对象,都是只操作指定的对象,这样最大的灵活组合函数的功能
对图块是这样,图块的函数只对图块起作用,要对属性起作用,额外加代码处理属性。见下面代码
  1. (defun c:tt ()
  2.   (if (and (setq e (car        (xdrx_entsel
  3.                           "\n拾取属性图块<退出>:"
  4.                           '((0 . "INSERT") (66 . 1))
  5.                         )
  6.                    )
  7.            )
  8.            (setq p1 (getpoint "\n图块插入点<退出>:"))
  9.       )
  10.     (progn
  11.       (mapcar 'set
  12.               '(base atts)
  13.               (xdrx_getpropertyvalue e "position" "attributeEntities")
  14.       )
  15.       (xdrx_setpropertyvalue e "position" p1)
  16.       (mapcar '(lambda (x)
  17.                 (xdrx_entity_move x base p1)
  18.               )
  19.              atts
  20.       )
  21.     )
  22.   )
  23.   (princ)
  24. )
已领礼包: 51个
发表于 2017-8-15 10:56:29 | 显示全部楼层
如果想属性块和属性文字整体操作,别用 xdrx_setpropertyvalue设置插入点,用  平移矩阵作用到块实体,用 xdrx_entity_transform 或者 xdrx_entity_transformedcopy
  1. (defun c:tt ()
  3.                           "\n拾取属性图块<退出>:"
  5.                         )
  6.                    )
  7.            )
  8.            (setq p1 (getpoint "\n插入点<退出>:"))
  9.       )
  10.     (progn (setq m (xdrx_matrix_identity 3)
  11.                  m (xdrx_matrix_settranslation
  12.                      mat
  13.                      (mapcar '- p1 (xdrx_getpropertyvalue e "position"))
  14.                    )
  15.            )
  16.            (xdrx_entity_transform e m)
  17.     )
  18.   )
  19.   (princ)
  20. )
或者高级封装矩阵操作的 xdrx_entity_move 或者 xdrx_entity_copy
  1. (defun c:tt ()
  3.                           "\n拾取属性图块<退出>:"
  5.                         )
  6.                    )
  7.            )
  9.       )
  10.     (progn (xdrx_getpropertyvalue e "position")
  11.            (xdrx_entity_move e #position p1)
  12.     )
  13.   )
  14.   (princ)
  15. )
已领礼包: 58个
 楼主| 发表于 2017-8-15 12:52:02 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢啦 矩阵我不明白 学习一下
GMT+8, 2026-11-2 21:44 , Processed in 0.455149 second(s), 36 queries , Gzip On.
