查看: 1772|回复: 2
[教学] (属性鸡头)旋转属性块而属性文字角度不变
发表于 2017-8-15 10:06:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们知道,使用ACAD的传统方法旋转一个块,属性文字角度是随之改变的。下面代码证实
  1. (defun c:tt2 ()
  2.   (if (and (setq curve (car (xdrx_entsel
  3.                               "\n拾取个曲线<退出>:"
  4.                               '((0 . "*LINE,ARC,ELLIPSE,CIRCLE"))
  5.                             )
  6.                        )
  7.            )
  8.            (setq e (car        (xdrx_entsel
  9.                           "\n拾取属性图块<退出>:"
  10.                           '((0 . "INSERT") (66 . 1))
  11.                         )
  12.                    )
  13.            )
  14.       )
  15.     (progn (setq pts (xdrx_getsamplept curve 1.0))
  16.            (xdrx_getpropertyvalue e "position")
  17.            (setq atts (xdrx_getpropertyvalue e "attributeEntities"))
  18.            (setq mat (xdrx_matrix_identity 3))
  19.            (setq an 0.0)
  20.            (setq lastpoint #position)
  21.            (mapcar '(lambda (x)
  22.                       (command ".move" e "" lastpoint x)
  23.                       (xdrx_getpropertyvalue e "position")
  24.                       (setq lastpoint #position)
  25.                       (command "rotate" e "" #position 10.0)
  26.                       (xdrx_sleep 80)
  27.                       (princ)
  28.                     )
  29.                    pts
  30.            )
  31.     )
  32.   )
  33.   (princ)
  34. )
下面使用XDRX API,旋转图块,属性文字角度保持不变。
其实很简单,xdrx_setpropertyvalue 函数修改属性块角度的时候,对文字自动保持原来的角度不变。不用额外的处理。
  1. (defun c:tt ()
  3.                               "\n拾取个曲线<退出>:"
  5.                             )
  6.                        )
  7.            )
  9.                           "\n拾取属性图块<退出>:"
  11.                         )
  12.                    )
  13.            )
  14.       )
  19.            (setq an 0.0)
  20.            (mapcar '(lambda (x)
  21.                       (xdrx_getpropertyvalue e "position")
  22.                       (setq m
  23.                              (xdrx_matrix_settranslation mat (mapcar '- x #position))
  24.                       )
  25.                       (xdrx_entity_transform e m)
  26.                       (xdrx_setpropertyvalue
  27.                         e
  28.                         "rotation"
  29.                         (setq an (+ an (/ pi 18)))
  30.                       )
  31.                       (xdrx_sleep 80)
  32.                       (princ)
  33.                     )
  34.                    pts
  35.            )
  36.     )
  37.   )
  38.   (princ)
  39. )
发表于 2017-8-15 11:57:48 | 显示全部楼层
这个功能不错,学习了,谢谢大师分享!!!
发表于 2017-8-15 12:29:53 来自手机 | 显示全部楼层
明白了 各有各的用法 不同条件而定
GMT+8, 2026-11-22 11:09 , Processed in 0.136496 second(s), 14 queries , Gzip On, File On.
