楼主: zengqingyi
[编程申请] 如何在别人提供的cad横断面设计图中提取横断面地面线数据
 楼主| 发表于 2017-8-19 10:47:02 | 显示全部楼层
还有个问题,如果线的旁边没有高程数据的话能否通过设置起点的高程,然后按比例计算其余点的高程?
发表于 2017-8-19 10:52:39 | 显示全部楼层
线的旁边没有高程数字,那你高程从哪来呢?
根据比例肯定不行的,因为你高程不同地方有可能相等的,或者或高或低的。
除非你用扩展实体数据什么的保存了高程数据值。
或者LWPOLYLINE用3D POLYLINE画,3DPOLYLINE里面顶点带上Z坐标。
 楼主| 发表于 2017-8-19 11:04:57 | 显示全部楼层
可以通过设置起点的高程之后,计算下一个点与起点的高差,然后加或者减得出。
发表于 2017-8-19 11:19:53 | 显示全部楼层
你画的是LWPOLYLINE,它每个点的Z是相同的,你怎么计算下一个点和前一个的高差?
ACAD有种实体类型是3D 多段线,它可以带Z坐标。你改用3D多段线画就行。
发表于 2017-10-26 16:35:46 | 显示全部楼层
试一下,可以使用吗?
GMT+8, 2026-11-22 11:00 , Processed in 0.360559 second(s), 16 queries , Gzip On, File On.
