查看: 1274|回复: 3
[已解决] 【已解决】关于昨天那个算量软件问题求教
发表于 2017-8-20 12:51:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • jssc_none.gif (defun c:tt ()
  •   (xdrx_begin)
  •   (xdrx_sysvar_push '("dimzin" 0))
  •   (if (not #xd_var_textheight)
  •     (setq #xd_var_textheight 3.5)
  •   (if (setq h (getreal
  •                 (xdrx_prompt "\n文字高度<" #xd_var_textheight ">:" t)
  •     (setq #xd_var_textheight h)
  •   (while (and (setq scl (getreal "\n输入乘数<退出>:"))
  •               (setq e (car (xdrx_entsel
  •                              "\n拾取曲线<退出>:"
  •                              '((0 . "*LINE,ARC,CIRCLE,ELLIPSE"))
  •          (setq len (xdrx_getpropertyvalue e "length")
  •                str (rtos len 2 2)
  •                str (strcat str
  •                            (rtos scl 2 2)
  •                            (rtos (* scl len) 2 2)
  •                            "m2"
  •          (xdrx_text_make
  •            '(0 0 0)
  •            str
  •            h
  •            (xdrx_vector_angle (getvar "ucsxdir"))
  •          (xd::drag:simplemove (entlast) "\n文字插入点:" 2 t)
  •   (xdrx_sysvar_pop)
  •   (xdrx_end)
  •   (princ)
可 可否改下输入乘数<退出>    1.可以重复上次的输入,     2. \n拾取曲线<退出>可否改拾取线后变色   可否测量拾取  3.4000可以改成4米吗  谢谢了
发表于 2017-8-20 12:55:46 | 显示全部楼层
同一个的问题别发不同的帖子,
如果问题有延伸,比如新的功能,要发新贴,把原来那个帖子的链接给附上,方便前后的参考。
这个问题,回原帖子讨论吧,我在那个帖子回你了。
 楼主| 发表于 2017-8-20 15:47:43 | 显示全部楼层
好的,知道了谢谢
发表于 2017-8-21 08:11:02 | 显示全部楼层
把原来那个帖子的链接给附上
GMT+8, 2026-11-22 11:50 , Processed in 0.205158 second(s), 16 queries , Gzip On, File On.
