查看: 3228|回复: 15
[精彩文萃] How to remove RXClasses (custom objectdbx) from DWG file
已领礼包: 1268个
发表于 2017-8-21 08:04:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://www.arch-pub.com/How-to-r ... -file_10889804.html
几个有用的信息
1 自定义实体的Class在 ClassDictionary 中
2 自定义实体可以删除或Explode(取决于 proxyFlag)
3 自定义的某些记录在 namedobjdict 中,使用 entdel 可以删除
4 API 没有提供清除无用的自定义类
5 非图形实体ACAD不负责内存管理
6 使用特殊方法可以清理无用的自定类
7 Set ISAVEPERCENT=0 (增量保存,可以压缩DWG文件浪费的空间,可以解释为什么没有几个实体但DWG文件特别庞大)
8 Set DEMANDLOAD=0, prevent custom arx application from loading on demand, this will cause ACAD to convert all custom objects to proxy objects when file is opened.
Remove all proxy entities from a drawing using ObjectARX
http://www.adndevblog.typepad.com/autocad/2012/06/remove-all-proxy-entities-from-a-drawing-using-objectarx.html
.Net Remove proxy objects from database
http://adndevblog.typepad.com/autocad/2012/07/remove-proxy-objects-from-database.html
评分
参与人数 1D豆 +1 收起 理由
/db_自贡黄明儒_ + 1 很给力!经验;技术要点;资料分享奖!
查看全部评分
已领礼包: 2888个
财富等级: 家财万贯
发表于 2017-8-21 09:00:36 | 显示全部楼层
e文看不太懂,谢谢分享
已领礼包: 550个
发表于 2017-8-21 09:15:31 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
已领礼包: 1268个
 楼主| 发表于 2017-8-21 09:23:38 | 显示全部楼层
测试:删除顽固 Proxy 实体
命令:DelProxy
delproxy.18.x64.rar
17.88 KB, 下载次数: 10, 下载积分: D豆 -1 , 活跃度 1
已领礼包: 604个
发表于 2017-8-21 10:08:15 | 显示全部楼层
这个得分版本加载吧?
已领礼包: 1268个
 楼主| 发表于 2017-8-21 10:09:36 | 显示全部楼层
where?where?where?  发表于 2017-8-21 13:20
已领礼包: 780个
发表于 2017-8-21 10:29:55 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享!!!
已领礼包: 604个
发表于 2017-8-21 18:51:40 | 显示全部楼层
来个05的吧?谢谢
已领礼包: 1268个
 楼主| 发表于 2017-8-21 23:22:03 | 显示全部楼层
试一试
delproxy.16.rar
12.13 KB, 下载次数: 1, 下载积分: D豆 -1 , 活跃度 1
试了一下,很好用。你是直接删除了,最好是转换。  发表于 2017-8-22 09:33
已领礼包: 6468个
发表于 2017-8-22 00:18:44 | 显示全部楼层
谢谢分享。
已领礼包: 812个
发表于 2017-8-22 08:16:39 | 显示全部楼层
感谢楼主分享+
已领礼包: 5060个
发表于 2017-8-25 10:03:19 | 显示全部楼层
AcDbZombieEntity AcDbProxyEntity有什么区别?arx手册上没有AcDbZombieEntity 这个类的说明。
已领礼包: 5060个
发表于 2017-8-25 11:25:26 | 显示全部楼层
已领礼包: 859个
发表于 2017-8-25 17:26:36 | 显示全部楼层
手册中没有 AcDbZombieEntity 也没有这个类,不过使用 ObjectClass.Name 可以获取这个名称
ProxyEntity 的继承关系如下
Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.DBObject
    Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.Entity
        Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.ProxyEntity
    Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.ProxyObject
GMT+8, 2026-11-5 13:54 , Processed in 0.587195 second(s), 60 queries , Gzip On.
