查看: 1209|回复: 7
[求助] 改变图块的x y比例 但是不改变图块内文字的大小和位置
发表于 2017-8-21 12:49:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有这样的插件呢
发表于 2017-8-21 13:07:26 | 显示全部楼层
把你的图块压缩传上来供测试。
发表于 2017-8-21 13:09:32 | 显示全部楼层
多搜搜每日插件论坛,  http://bbs.xdcad.net/thread-669284-1-1.html
登录/注册后可看大图
 楼主| 发表于 2017-8-21 13:25:39 | 显示全部楼层
谢谢版主这么热心 我是线路图和地质图 x y比例不一致 这两张图想放到一块作为一张图打印   于是想把其中线路图做成块  改变其x y比例 让它与地质图图保持一致  但是 改变x y比例后  文字的大小和位置都变了 这样打印出来很丑
发表于 2017-8-21 13:34:11 | 显示全部楼层
你试试上面的插件能满足你需要不,如果不行,你把你的图压缩贴到论坛来。
你这个,不仅仅是要改变文字,还要改变带宽度的线,尺寸等等。
发表于 2017-8-21 19:15:47 来自手机 | 显示全部楼层
属性块属性块属性块属性块
发表于 2017-8-22 10:02:31 | 显示全部楼层
做成属性块..属性文字可以独立修改..
 楼主| 发表于 2017-8-23 08:34:51 | 显示全部楼层
我这个线路图 已经有上百个字了 (这些字是表示线路要素的,比如曲率 半径等)  我尝试了一下属性块 是往图纸里面加字的  而我是想把线路图里面的这几百个字 让它和线路图做成块后   线路图改变x y 比例  这几百个字不发生任何变化  该怎么办呢
GMT+8, 2026-11-22 11:51 , Processed in 0.434201 second(s), 23 queries , Gzip On, File On.
